Heizkörperthermostat läuft im Urlaub unerwartet auf volle Pulle
Ovollmer
Moin. Wir haben seit etwa einem halben Jahr 3 Heizkörperthermostate2 verbaut. Lief toll. Wir fahren in in den Urlaub - eine Woche. Wir kommen wieder nach Hause und unser Wohnzimmer hat trotz eingestellter Temperatur von 18 Grad eine Temperatur von 24 Grad. Es stellt sich heraus, dass unser Heizkörperthermostat2 das Ventil seit ungefähr 3 Tagen voll aufgedreht hat. Die App sagt: 0% geöffnet. Manuell lässt sich der Thermostat nicht dazu bewegen, das Ventil wieder zu schließen. Soll-Temperatur 14 Grad bewirkt nichts. Die Heizung bollert voll Pulle. Danke für die Heizkosten der vergangenen 3 Tage BOSCH. Mehrfache Versuche einer Neukalibrierung durch entfernen der Batterie und einlegen neuer Batterien schlagen fehl. Der Thermostat macht das Ventil auf und stoppt dann die Kalibrierung. Keine Fehlermeldung am Thermostaten, keine Meldung in der App: Die IST-Temperatur beträgt 24 Grad, die SOLL-Temperatur 18, das Ventil ist 100% offen, die App sagt, es sei 0% offen. Viel Text, aber hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann, außer wieder einen immer wunderbar funktionierenden manuellen Thermostaten einzubauen?
Woran machst du fest, dass das Ventil 100 % geöffnet ist, und 0 % lediglich angezeigt wird? Wird der Heizkörper denn tatsächlich heiß (?), davon hast du nichts geschrieben.
Könnten nicht einfach die sehr heißen Außentemperaturen der vergangenen Tage "schuld" an den warmen Räumen sein? Ich habe es so auch problemlos auf über 23 °C in den Räumen geschafft.
Der Heizkörper war warm, es rauschte und der Dorn im Thermostaten, ja, ich habe ihn abgeschraubt, war eingefahren. Also 100% geöffnet.
Wenn das Ventil auch bei abgeschraubten Thermostatkopf "rauscht" und der "Dorn" eingefahren ist, dann hängt das Ventil. Normalerweise ist das Ventil bei abgeschraubten Kopf geschlossen und der Ventilstift ist draußen. Bitte mal die Gängigkeit des Ventiles prüfen! Dazu vorsichtig den Stift mit einer Zange schnappen und hin- und her bewegen. Das muss leicht gehen und der Stift muss selbstständig wieder rauskommen (schließen).
Anders herum. Normalerweise ist der Ventilstift bei abgeschraubtem Thermostat draußen, damit ist das Ventil aber geöffnet. Das Thermostat schließt das Ventil aktiv, indem es gegen den Stift drückt.
Das stimmt nicht. Es ist genau umgekehrt. Wenn der Thermostat abgeschraubt und somit der Stift draußen ist, ist das Ventil offen. Und der Stift ist gängig.
Abgesehen von dieser falschen Expertise geht es darum überhaupt nicht. Es geht darum, dass der Thermostat nicht richtig kalibriert und das Ventil unvermittelt öffnet, obwohl die Soll-Temperatur längst überschritten ist.
Hi @Ovollmer , kannst du dich bitte im Service melden:
