Heizungsthermostat Fußbodenheizung 24v
dongeilo
Moin zusammen, ich habe gestern versucht meine Fußbodenheizungsthermostate in Betrieb zu nehmen, 24v speise ich ein, Thermostate sind auch online und kommunizieren mit dem Controller es kommt aber keine Spannung aus den ausgängen für die Ventile, insofern wird auch kein Heizkreislauf geöffnet. Ich habe extra mit einem Multimeter nachgemessen und sehe 0v am Ventil Ausgang. Habe ich jetzt einen Denkfehler oder was ist da los?
14 ANTWORTEN 14
Ist's vielleicht einfach zu warm, sodass das Raumthermostat den Relaiskontakt nicht schließt und somit 0 V am Ausgang sind?
Habe auf 30Grad aufgedreht, dürfte nicht das Problem sein...
@dongeilo Die Versorgungsspannung für den Raumthermostat II 230V muss 230 V  sein. Dann kann er 230V und 24V Ventile ansteuern.
Ich habe aber die 24v Thermostate, die brauchen auch 24v Versorgungsspannung, wie gesagt die funktionieren ja auch...
@dongeilo Ok, Du hast den RT I. Ist die SW aktuell?
Laut der App ja
Bin mir nicht sicher, ob man bei der 24V-Variante auch stromlos geschlossen / geöffnet konfigurieren kann. Falls ja, ist das korrekt eingestellt?
Jop, meine Ventile sind Stromlos geschlossen, habe es zum testen sogar schon umgestellt. Bringt auch nichts 🙂
Bei Stromlos offen, müsste ja Spannung am Ausgang Anliegen wenn nicht geheizt wird.
dongeilo
Achja bzw. ich nutze starre 1,5mm² Kabel. Das ist ja laut Handbuch auch freigegeben.
Da ich ja mehrere Thermostate getestet habe, glaube ich nicht das da etwas kaputt ist, sondern das ich entweder was falsch anschließe oder im allgemeinen ein Verständnis Problem bei mir vorliegt 🙂
Leider kam bisher keine Nachricht von Support den ich auch kontaktiert habe. Weiter bin ich nicht gekommen, müsste ich bei der 24v Version das relay schalten hören!?
Habe mir jetzt die 230v von Homatic organisiert, funktioniert 1a und da hört man deutlich das relay.
Bei der 24V-Version hört man nichts schalten. Da ist kein Relais drin, sondern ein Triac. Ob Du etwas falsch angeschlossen hast lässt sich nur beurteilen, wenn Du uns zeigst, wie Du es angeschlossen hast. 😉 Wobei sich da eigentlich nicht so viel falsch machen lässt. 24V-Versorgung an Supply A+B, Ventilantrieb an Valve 1+B.
Danke für die Antwort, genauso ist es angeschlossen...
Weiter mit dem Ausschlussverfahren, ich müsste doch 24v an den ausgängen messen können wenn die Thermostate öffnen bzw wenn ich sage Stromlos offen wenn sie schließen, richtig? Also müssten dauerhaft 24v zu messen sein.
Sehe ich auch so. Mit der Einstellung "stromlos geöffnet" und bei einer niedrigen Soll-Temperatur bzw. Heizpause sollten die Ventilantriebe dauerhaft bestromt werden.
