Hinderniserkennung Revisionskontakt-Einstellung
Frank
gibt es eine Möglichkeit, die Rolladensteuerung so zu programmieren, dass diese bei einem Hindernis den Rolladen stoppt und nicht weiter hoch bzw. runterfährt.
In der Nacht hat der Wind die gießkanne unter den Rollladen geschoben.
Die automatische Programmierung hat dann den Rolladen runterfahren lassen.
Dieser Kunde nicht ganz runterfahren wegen der Gießkanne und hat sich überdreht.
Leider sind nun die Bänder abgerissen und eine Lamelle total verbogen, so dass jetzt eine teure Reparatur ansteht.
Nun meine Frage,
Gibt es die Möglichkeit bei einem Hindernis eine Revision, einen Stopp, eine Kraftabschaltung oder eine Rückfahrt des Rolladen zu programmieren?
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Nein. Denn die Rollladensteuerung gibt lediglich Spannung auf den Antrieb. Eine Rückmeldung zum Drehmoment oder einer Blockade kann sie nicht bereitstellen.
Eine Hinderniserkennung muss antriebsseitig bereitgestellt werden, wodurch der Motor abschaltet. Vergleichbar zum Endlagenschalter.
SuKu
wie @STdesign schon gesagt hat, geht's leider nicht.
Was du machen könntest ist einen Hindernissensor einbauen und dieser Sensor direkt mit Endschalter im Parallel anschließen lassen.
Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung hat ja lediglich keinen Kamera oder zusätzlicher Sensor wo er schauen kann ob etwas im Weg steht.
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
