Hue Lampen gehen aus
CBisKay
ich habe heute meine BSH bekommen und diese für meine Fensterkontakte mit meiner Philips Bridge angeschlossen. Meine Hue Lampen funktionieren auch, sobald meine Tür oder Fenster aufgeht. Jedoch geht jetzt entweder eine Lampe von alleine aus oder an. Ich habe keine Routine bei meiner Alexa eingerichtet. Weisst jemand wo das Problem liegt? Dies ist vor der Anbindung an die BSH nie aufgetreten.
14 ANTWORTEN 14
Hallo @CBisKay .
Wenn du keine Automationen oder Szenarien finden kannst, die das verursachen, kannst du in der Hue Bridge logfiles anlegen. Hue app -> Einstellungen -> logging.
Damit könnte man das eventuell herausfinden.
Ansonsten ist es schwer ohne mehr Infos etwas zu diagnostizieren.
CBisKay
Hi grüss Dich. Doch ich habe jeweils 2 Automationen sowie Szenarien angelegt, jedoch sollen sie Lampen nur beim Alarm angehen.
Dann schau nochmal drüber, ob die Logik der Automation richtig ist.
Oder poste mal ein Screenshot, wenn du dir nicht sicher bist.
Die hue Bridge habe ich bereits deinstalliert, daher steht da jetzt Lampen aus
Da sind ja keine Hue Lampen dann hinterlegt. Wenn da Problem weiter besteht, bleiben wohl nur die Logdatein der Hue Bridge. Damit sollte man sehen wer die Lampen schaltet.
Ich find nur leider die logfiles nicht in den Einstellungen
Ahh okay. Mist. Vielleicht weil ich die Beta App habe.
Dann würde mir nur einfallen, alle Verbindungen zu allen Diensten zu trennen und dann nacheinander schauen wann es wieder auftritt.
Ok mache ich. Danke dir vielmals und ein schönes Wochenende
Ich drück die Daumen, dass du es findest.
Danke, ebenfalls ein schönes Wochenende.
Hast Du ein Abwesenheitsszenario in der Bosch-App eingerichtet, das sich aktiviert hat? Oder sich aktiviert wenn die Alarmanlage angeschaltet wird? Wird dieses beim deaktivieren auch wieder ausgeschaltet?
Ich hatte auch so sonderbares Verhalten, dass eine Balkonlampe scheinbar unerklärlich an und ausging.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Heizung: EasyControl
Ramon
kann das verhalten von plötzlich angehenden oder ausgehenden lampen bestätigen, und es waren immer unterschiedliche lampen, nachdem ich die kopplung zwischen dem bosch controller und der hue entfernt hab, war alles wieder in ordnung, da scheint es wirklich einen bug zu geben
Hört sich nach Anwesenheitssimulation an.
@Ramon @und @CBisKay. Schaut mal in der App unter Dienste und Anwesenheitssimulation. Maurice und ich sind uns ziemlich sicher, dass das aktiviert ist. Klar sind beim Entfernen der Hue Bridge die Lampen nicht mehr da, aber sobald ihr diese wieder einbindet würde das Spektakel wieder losgehen, wenn ihr die Lampen dort dann auch aktiviert haben solltet. Also den Schalter auf „Aus“. Dann ist der Spuk vermutlich vorbei.
