keine Benachrichtigungen / stumm
ppp
Seit Anfang Oktober 2026 erhalte ich keine Benachrichtigungen mehr und es ist auch kein Sound zu hören. Das betrifft alles: Alarm, explizit eingerichtete Automationen etc. In der App sind alle Benachrichtigungen aktiviert, auch im Android unter App-Einstellungen.
Ich benutzte ein Samsung Galaxy S10+ mit Android 16 (LineageOS 23.2).
9 ANTWORTEN 9
Helfen, könnte ein Neustart des Smartphones und des Controllers.
Ansonsten App löschen und neu installieren. Aber bitte nur, wenn du das Controller Passwort noch weißt.
ppp
Ich hatte Mitte Oktober die App schon neu installiert und alles neu eingerichtet (alle Automationen), dass hat nicht geholfen. Das smartphone habe ich seit dem schon viel Male neu gestartet.
Dann bleibt nur noch den Support anzuschreiben.
Ralfboe
Im Oktober gab es ein Update. Möglicherweise arbeitet die neue APP-Version nicht korrekt mit dem Custom-ROM Betriebssystem LineageOS 23.2 zusammen - oder umgekehrt.
@Ralfboe @ppp das sagt die KI dazu:
„Ja, das kommt bei LineageOS regelmäßig vor.
Auch wenn der Großteil der normalen Apps problemlos läuft, stoßen bestimmte Anwendungen durch das veränderte Betriebssystem an Grenzen.“
was steht unter „Mehr“ > „Mobilgeräte“ > <Mobilgerät auswählen> bei „Token für Push-Nachrichten vorhanden“?
Bei "Token für Push-Nachrichten vorhanden" steht da "Nein". Wie kann ich das ändern?
Wenn du es sofort beheben willst, hilft nur die App neu zu verbinden (Systempasswort sollte bekannt sein!).
Falls du noch ein paar Tage ohne Push-Nachrichten auskommst, könnte auch die neue App das Problem lösen. Dort haben wir ein entsprechendes Problem behoben. Ich wäre tatsächlich dankbar, wenn du diese Option wählen könntest, um den Bugfix zu verifizieren.
Viele Grüße, Sebastian
Vielen liebe Dank @SebastianHarder . Das machen wir so, ich warte auf die neue APP und gebe dir Feedback.
Danke!
