am 27. Oktober 2025 14:48
meine bosch Smart Home 360Grad Kamera verliert immer häufiger die Internetverbindung für eine gewisse Zeit. Derzeit ist sie auch nicht erreichbar, aber
was kann das Problem sein? Die Kamera wurde bereits neu eingerichtet und die APP hat gutes WLAN bestätigt, danach hat sie aber kein Internet. Sie blinkt rot und blau (keine Verbindung mit der Cloud).
Bei der Einrichtung selbst wird sie dem Account hinzugefügt und eingerichtet (blinkt blau), jedoch kann sich nicht mit der Cloud verbinden.
Fehlermeldung: "Die Kamera konnte nicht mit dem WLAN verbunden werden", ABER Signalstärke ist 56%, sie ist vom Router erreichbar (ping) und der Fehler tritt erst bei dem Cloud Punkt auf.
Samstag
Hallo wtuppa, konntest Du das Problem lösen, habe das gleiche Verhalten. Meines Erachtens muss das an meinem neuen Router liegen Fritzbox 6690, mit meiner alten 6490 hatte ich nie Probleme.
Sonntag
Hallo habi29312,
konnte das Problem leider nicht lösen, aber es mit WireShark/tcpdump etwas tracen. Die Kamera konnte die Verbindung in die Cloud nicht aufbauen, da es meiner Meinung nach Zertifikatsprobleme gegeben hat. DNS und NTP der Kamera funktionierten bei mir, also kein Problem mit Internet bzw. Router. Rücksetzen der Kamera hat immer nur kurzfristig geholfen (über einen mobilen HotSpot bzw. Handy und Tablett für Einrichtung), nach einem neuerlichen Reboot ist der Fehler wieder aufgetreten.
Lösung war dann ein Tausch der Kamera durch Bosch.
