am 10. Oktober 2024 19:56
ich habe zwei Phillips Hue Bridges. Beide Bridges lassen sich mit dem Bosch Smart-Home-Controller verbinden. Allerdings zeigt seit neuestem nur eine Bridge die dazugehörigen Lampen an. Zuvor konnte hier keine Verbindung mehr hergestellt werden, weswegen ich beide Bridges entfernt und neu hinzugefügt hatte. Bei der zweiten Bridge wird nun angezeigt, dass keine Lampen gefunden worden sind. Sowohl den Bosch Smart-Home Controller als auch die Phillips Hue Bridge habe ich bereits neu gestartet. In der Phillips Hue App sowie in Homekit funktioniert die zweite Bridge mit allen dazugehörigen Lampen ohne Probleme.
Hat jemand Ideen?
Vielen Dank!
am 11. Oktober 2024 16:16
Moin LennyG,
Ich habe das ähnliche Problem. Hab heute meine Hue Bridge ohne Probleme integriert. Aber es werden keine Lampen angezeigt.
Im Hue System läuft alles tadellos. Bin auch noch auf der Suche nach der Lösung.
Schließe mich mal dir an.^^
Dienstag
Gibts es dazu schon eineLösung, da ich dasselbe Problem habe. An der Philips HUE Bridge scheint es nicht zu liegen, da es auch mit einer komplett neuen Bridge nicht funktioniert.
gestern
Scheinbar nicht. Hab es bis heute auch nicht hinbekommen.
