Keine Verbinding zu Phillips Hue Lampen (2. Bridge)
Lennyg
ich habe zwei Phillips Hue Bridges. Beide Bridges lassen sich mit dem Bosch Smart-Home-Controller verbinden. Allerdings zeigt seit neuestem nur eine Bridge die dazugehörigen Lampen an. Zuvor konnte hier keine Verbindung mehr hergestellt werden, weswegen ich beide Bridges entfernt und neu hinzugefügt hatte. Bei der zweiten Bridge wird nun angezeigt, dass keine Lampen gefunden worden sind. Sowohl den Bosch Smart-Home Controller als auch die Phillips Hue Bridge habe ich bereits neu gestartet. In der Phillips Hue App sowie in Homekit funktioniert die zweite Bridge mit allen dazugehörigen Lampen ohne Probleme.
Hat jemand Ideen?
Vielen Dank!
6 ANTWORTEN 6
Tomythegun
Moin LennyG,
Ich habe das ähnliche Problem. Hab heute meine Hue Bridge ohne Probleme integriert. Aber es werden keine Lampen angezeigt.
Im Hue System läuft alles tadellos. Bin auch noch auf der Suche nach der Lösung.
Schließe mich mal dir an.^^
Gibts es dazu schon eineLösung, da ich dasselbe Problem habe. An der Philips HUE Bridge scheint es nicht zu liegen, da es auch mit einer komplett neuen Bridge nicht funktioniert.
Tomythegun
Scheinbar nicht. Hab es bis heute auch nicht hinbekommen.
comlab
Auch ich bin davon irgendwie Betroffen. Ich musste meine Hue Bridge komplett reseten wegen einem anderen Problem, zuvor hatte ich sie vom Bosch Smart Home Controller gelöscht inkl. allen Lampen. Nach dem ich die Bridge und die ca 50 Lampen in Hue wieder fertig konfiguriert hatte wollte ich sie wieder in BSH adden. Die Bridge konne ich ohne Probleme pairen, es wurden aber im BSH keine einzige Lampe gefunden. In der Hue App kann ich diese aber steuern.
Lennyg
Hallo zusammen, ist jemand weitergekommen? Der Bosch Support ist leider keine Hilfe……..nach mehreren Monaten warten war die Antwort nur, man solle die Bridge entfernen und neu hinzufügen😤😤
Leider Nein, ich warte noch auf die Antwort des Supports... Sehr Schade, ein wirklich wichtiges Feature ist unbrauchbar...
