Keine Verbindung der Innenkamera
Micha_O
Hallo, ich habe seit gestern Probleme mit meiner Innenkamera. Die Kamera hat plötzlich „keine Verbindung“ mehr und blinkt grün.
Das die Kameras hin und wieder kurzzeitig die Verbindung verlieren ist mir bekannt und soweit ok, aber die Kamera bekommt die Verbindung automatisch nicht mehr wieder.
Nachdem ich die Kamera aus der Geräteliste entfernt hatte konnte ich sie wieder neu verbinden, aber nach ein paar Minuten geht die Verbindung wieder verloren. Ein Reset konnte auch nicht weiterhelfen. Parallel bekomme ich seit dem per Mail den Hinweis, dass ein Problem mit der Kamera festgestellt wurde, denn es können keine Daten mehr gespeichert werden, ich soll meine Speicherkarte überprüfen.
Hängen die Probleme zusammen und wie kann ich sie lösen?
Micha_O
Die Kamera wurde jetzt vom Werk ausgetauscht.
10 ANTWORTEN 10
@Micha_O schau mal hier, da wurde das ausführlich diskutiert. Wäre auch über die Suche 👀🔦zu finden gewesen.
Meine Kamera verliert auch immer wieder die Verbindung und laut Hotline soll bei diesem Schadensbild die Kamera defekt sein. Da die Kamera vier Jahre alt ist, müsste ich mir dann wohl oder übel eine neue Kamera kaufen.
Micha_O
@Nev02 Wenn die WLAN Verbindung stabil ist, ist das wohl die einzige Lösung.
Ich habe mir tatsächlich eine neue Innenkamera gekauft und die funktioniert nach knapp fünf Monaten auch nicht mehr. Mein Fazit lautet also: Hände weg von Bosch, schlimmer als die billigste Chinaware!!!!
@Nev02 welche Kamera? 360° Innenkamera oder Eyes Innenkamera II?
Was genau funktioniert nicht mehr? Und nach 5 Monaten hast Du ja noch Garantie.
Die Kamera geht nicht mehr an, da sie scheinbar keinen Strom mehr bekommt. Natürlich habe ich noch Garantie, aber wenn die zweite Kamera auch schon defekt ist, werde ich wohl auf ein Alternativprodukt eines anderen Herstellers wechseln, da ich ein zuverlässiges System bevorzuge.
MWisinger
Ich habe eine Eyes II Innenkamera und verliere permanent die WLAN Verbindung. Allerdings nur wenn ich die Kamera in den Standby Modus versetzte. Bleibt die Kamera eingeschalten ist die Verbindung stabil! Fallweise kommt der Fehlercode -306, keine Hinweise gefunden was das bedeutet. Bitte um Hilfe! Gab es gestern vielleicht ein Update? Meine Innenkamera 360 macht diese Fehler nicht.
@MWisinger Welche Softwareversion haben denn Kamera und App?
Hast Du die Kamera schon mal neu gestartet (10 Minuten vom Strom getrennt)?
Ich habe auf allen Geräten alle Updates immer installiert. Reset der Kamera durchgeführt. Für min. 12 Stunden vom Netz genommen. Sobald die Kamera in Standby geht ist die WLAN-Verbinding nach einer Minute weg.
