am 03. November 2023 15:02
Hallo!
habe gestern das SmartHome System Installiert wie beschrieben..
habe den Controller II gestartet, die thermostatköpfe installiert wie in der Anleitung erklärt.
Hat alles wunderbar funktioniert. Alle TKs waren in der App und ich konnte sie steuern…
nur jetzt haben 3/4 keine Verbindung zur App und die ballern die ganze Zeit hoch…, ich kann keine Einstellungen machen.
Entfernen der Batterien und Neustarten hat nichts gebracht ….
hat jemand ne Idee was ich noch machen kann ?
03. November 2023 15:46 - bearbeitet 03. November 2023 15:48
Okay, dann bist du vermutlich von einem bekannten Fehler betroffen. Gehe bitte wie folgt für jedes betroffene Thermostat vor:
Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung für dieses Problem. Bis dahin bleibt nur die beschriebene Prozedur, um die Thermostate wieder zur Arbeit zu bewegen.
Entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten!
am 03. November 2023 15:10
Hallo @XxEiko,
kannst du mal prüfen, ob die Thermostate ein Update durchführen?
am 03. November 2023 15:37
Die zeigen keine verbindungssymbol an… und geben keine Rückmeldung an die app
am 03. November 2023 15:49
@SebastianHarder kann ich das über der QR Code im Batteriedeckel machen ?
das hat vorher nämlich nicht funktioniert
am 03. November 2023 15:57
Müsste normalerweise über den QR-Code gehen. Falls nicht, bleibt die manuelle Eingabe als zweite Option.
am 04. November 2023 10:39
So hat das geklappt. Danke
am 20. November 2023 17:22
Hey,
das gleiche hatte ich auch, Hatte diese eine Woche und musste die Termostate 3x neu anlernen. Hatte dann keine Bock mehr und wollte diese nun zurück schicken. Wenn ich 300€ dafür ausgebe, erwarte ich auch, dass diese Funktionieren.
Wenn ich aber jetzt lese, dass der Fehler nun behoben worden sein soll behalte ich sie wohl doch und schau’s mir mal an.
lg
am 20. November 2023 11:01
Hallo, die Anleitung von Ihnen funktioniert. Jedoch macht mich das ganze nachdenklich, da ich die ersten 3 Geräte gestern angelernt habe und heute nochmal. Das Verhalten ist seit mindestens 2 Wochen bekannt und es gibt noch immer kein Hotfix. Das bedeutet, dass ich erstmal keine weiteren Geräte beschaffe, solange das System instabil ist. Weiters haben 2 Heizkörper voll geheizt, obwohl ich gestern alles auf 17 Grad runter gestellt habe. Können Heizkörper ohne Controller-Verbindung selbständig arbeiten? Laufen die Zeitpläne auch ohne Controller? Und was passiert bei generellen Stromausfall?
am 20. November 2023 11:37
Hallo @Teresa,
seit heute verteilen wir ein neues Controller-Update, das diverse Fehler behebt.
Ich zitiere aus den Release Notes:
Zu den anderen Fragen:
Die Zeitpläne sind auf den Thermostaten gespeichert und werden auch befolgt, wenn der Smart Home Controller aus ist.
VG Sebastian
am 20. November 2023 12:20
Vielen Dank für rasche Antwort und gut, dass es behoben ist. Ich werde morgen noch ein Thermostat anschließen. Danke auch für die zweite Antwort, also die Thermostate laufen nach Zeitplan auch ohne Controller. Das ist gut. liebe Grüße, Teresa
am 03. November 2023 15:41
@SebastianHarder blas Controllcenter II hat 3 grüne Lampen… aber die Thermostate zeigen kein Verbindungssymbol an… kann ich die Manuell dazu bringen ?
