Konflikt SHC2 <> Fritz DECT-Steckdose ?
OJ99
ich habe vor kurzem einen SHC2-Controller mit 3 Rauchwarnmeldern installiert.
Funktioniert soweit alles.
Allerdings gibt es im Raum, wo der Controller hängt, auch eine Fritz-DECT-Steckdose, welche eine Beleuchtung über Geräuscherkennung ein- und nach einigen Minuten wieder ausschaltet.
Seit der Controller installiert wurde, ist die Steckdose aber ständig an, schaltet also nicht mehr ab.
Aus- und Einstecken war erfolglos.
Kann es sein, das die Funkverbindung zwischen SHC und Rauchwarnmeldern die Fritz-DECT-Steckdose stört ?
Gibt es hier evtl. eine Lösung ?
Danke.
Gruß
OJ
@OJ99 welchen Abstand hast Du zwischen Controller und Fritz!Dect? Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden, wird etwa 1 m empfohlen.
Eine Lösung wäre auch ein Zwischenstecker kompakt [+M].
Hallo Geomo,
der Abstand zwischen SHC2 und Fritz-DECT-Dose beträgt ca. 2,5 m.
Einen Zwischenstecker habe ich im Einsatz (habe ich vergessen zu erwähnen), um einen Rauchwarnmelder hinter 2 Wänden zu erreichen.
Der kam aber erst später dazu, das Problem mit der DECT-Dose bestand auch ohne Zwischenstecker.
Mit dem Zwischenstecker kann man meines Wissens ja aber nur Zeitschaltung einrichten, keine Geräuschschaltungen.
Danke.
OJ
@OJ99  Eigentlich sollte es keine Interferenzen geben, da DECT auf 1,9 GHz und ZigBee auf 2,4 GHz läuft.
Du könntest aber mal probieren, in der BSH-App unter Mehr, System den ZigBee-Kanal zu ändern.
Besser als Geräuscherkennung sollte auch ein Bewegungsmelder II [+M] sein.
Was sagt eigentlich der Fritz!-Support dazu?
OJ99
Hallo Geomo,
danke für die Info, dann werde ich mal das mit den Kanälen probieren.
Fritz-Support sagt noch nichts dazu, da noch nicht kontaktiert.
Da die DECT-Dose immer gut funktioniert hat und ein Bewegungsmelder ja auch wieder Geld kostet möchte ich erst schauen, ob man das nicht wieder hinbekommt.
Gruß
OJ
KT3
Hallo @OJ99 ,
falls der von @Geomo empfohlene Kanalwechsel am Bosch Controller keine Verbesserung bewirken sollte, so würde ich die DECT-Steckdose mal in einem anderen Raum testen.
Sind Störsignale am jetzigen Ort die Fehlerursache (muss ggf. nicht zwingend der SHC sein), so sollte die Steckdose in dem anderen Raum funktionieren.
Funktioniert sie dagegen in dem anderen Raum nicht, so würde ich das Problem in der Kopplung zwischen DECT-Steckdose und Router sehe und gezielt hier nach Lösungen suchen (Neuanmeldung der Steckdose am Router, DECT Sendeleistung des Routers, Tipps und Empfehlungen zu der Steckdose im Störungsfall,,,).
