Kreuz-\Wechselschaltung mit Boschlichtschalter ergänzen. Wer kann helfen - Idee gesucht!!
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
10. April 2022 16:06 - bearbeitet 10. April 2022 16:13
Vielleicht kann ein Elektriker, Bastler oder Erfinder mir weiterhelfen 🙂
Voraussetzung:
Bosch schreibt, dass man bei einer bestehende Wechselschaltung bzw. Kreuzschaltung nur den Wechselschalter mit einem Bosch-Samrt-Home Lichtschalter ersetzen kann, welcher zwei Korrespondierende Drähte und den Phasen Draht L enthält.
Gegebenheit:
2 Wechselschalter und 2 Kreuzschalter ( vier Schalter)
Problem:
Der eine Wechselschalter wo den Lampendraht enthält, hat direkt darunter eine Steckdose,
so dass ich den N und den L von dort gut verwenden könnte.
Jedoch ist nur da der Lampendraht zur Lampe vorhanden.
Der zweite Wechselschalter hat nur 3 Drähte. Die zwei Korrospondierenden und die Phase L
Es ist unmöglich dort noch den Neutralleiter N irgendwie hin zu verlegen-
Da der Raum vor einem Jahr vollkommen neu eingerichtet und verputzt wurde, komme ich an keine Leerdose bzw. Unterverteiler ran, um rigendwie noch eine Leitung nachzuziehen.
Frage:
Kann ich irgendwie dennoch einen Boschlichtschalter dort einbauen, wo der Lampendraht und die zwei Korrospondierenden Drähte sind, da direkt darunter sich eine Steckdose mit N und L befindet?
Hat jemand vielleicht eine Idee oder Trick mit dem das gehen könnte?
Ich würde nämlich gerne auch die Deckenleucht im Schlafzimmer mit dem Alexbefehl "Schlafzimmerliampe EIN bzw. AUS" zusätzlich ein- und ausschalten. Die Schlafzimmerdeckenleuchte ist ebefalls neu und hat eingebaute LED leuchtmittel, so dass ich kein Smarte-Glühlmape einbauen kann.
Wäre klasse, wenn da wer weiterhelfen könnte.
Dank
Frank
- Themenübersicht:
Amazon Alexa
Lichtsteuerung
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. April 2022 21:07
Hallo @Frank .
Deine Ausgangsposition ist schwer nachvollziehbar. Kannst du eine Zeichnung anfertigen? Hast du für eine Lampe 4 Schalter? Vielleicht steh ich auch auf dem Schlauch und ein anderer versteht es. 🙂
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. April 2022 22:07
Meiner Meinung nach steht im Handbuch, dass die BOSCH Lichtsteuerung in einer Wechselschalter-Konfiguration immer dort montiert werden muss, wo die Leitung zur Lampe geht. Wenn du dir also sicher bist, dass die eine Leitung zur Lampe geht, dann sollte das funktionieren, da du die benötigten L und N Leitungen in der Tat direkt von der darunter befindlichen Steckdose nehmen könntest. Wenn dein Licht und die Steckdosen in dem Raum getrennte abgesicherte Stromkreise sind, dann weichst du das damit natürlich auf.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. April 2022 22:38
Danke für eure Hilfe.
Es ist eine ganz normale kreuzschaltung.
Wechselschalter, dann kreuzschalter
Noch mal kreuzschalter
Wechselschalter.
Leider ist es nicht so wie du meintest, oder ich lese dieses falsch, was schön wäre.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. April 2022 22:43
Siehe hier Seite 21.
Für weitere Hilfe wäre ich dankbar.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. April 2022 22:47
Ja stimmt, hatte es genau falsch herum in Erinnerung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. April 2022 11:00
Die Schaltung sieht etwa so aus, nur dass der Wechselschalter ganz Links keine Steckdose und somit keine N hat. Vielen Dank für deine Hilfe. Frank
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. April 2022 11:28
Hallo @Frank .
Das sieht ja nicht so gut aus. 🤔
du müsstest den linken Wechselschalter wechseln.
Wenn du da keinen N hast, funktioniert der Schalter nicht.
Auf der Lampen Seite würdest du dir den L für die Lichtsteuerung immer abschalten.
Auch eine Schaltung mit einem zusätzlichen Relais kommt nicht in Frage, da dann sie Lastüberwachung nicht funktioniert. Die ist wichtig damit der Schalter auch den Status übernimmt, wenn ein anderer Schalter betätigt wird.
Ich sehe leider keinen weg, die Lichtsteuerung so zum Laufen zu bringen.
Wie kommt es denn das du dort kein N hast?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. April 2022 12:25
Es ist leider ein Altbau und das sind die Leitungen eingegipst.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. April 2022 12:47
Das ist natürlich ärgerlich. 😞
