am 11. Februar 2024 17:00
Wenn ich den Dienst 'Bewegungslicht' mit einer Ledvance Lampe und einem Zwischenstecker (mit Verwendungszweck 'Leuchte') einrichte und beides nach Erfassung einer Bewegung nicht ausgehen soll (Einstellung: automatisch ausschalten 'Niemals'), wird dies vom System ignoriert. Beide gehen nach einiger Zeit trotzdem aus (vermute nach 60 Minuten).
Auch wenn ich eine entsprechende Automation einrichte gehen beide irgendwann aus.
Eine Routine über Alexa brachte wenigstens das Ergebnis, dass der Zwischenstecker an bleibt. Die Ledvance Lampe geht trotzdem aus.
Konflikte mit anderen Automationen/Alexa Routinen kann ich ausschließen.
Um Missverständnisse zu vermeiden, Lampe und Stecker sind getrennt. Die Ledvance Lampe ist in einer Stehlampe und an dem Zwischenstecker hängt eine zweite.
am 11. Februar 2024 21:12
Ist du mal deine anderen Automationen und Szenarien durchgegangen, ob die Lampen ausgeschaltet werden?
Ist vielleicht die Anwesenheitssimulation eingeschaltet?
am 11. Februar 2024 17:27
Huhu,
Die Routine Bewegungslicht kannst du konfigurieren. Diese hat die Funktion, Wenn Bewegung erkannt, dann Licht an,... Nach abgelaufener Zeit, Licht aus.
Hier spielt es keine Rolle ob dazwischen eine Bewegung erkannt wird, da die Routine nicht neu startet.
Diesen Wunsch habe ich schon seit 5 Jahren geäußert.
Empfehle dir eine eigene Routine zu schreiben und nicht den die Routine Bewegungslicht zu nutzen.
am 11. Februar 2024 18:17
Ich habe ja 'Bewegungslicht' konfiguriert und bei 'automatisch ausschalten' auf 'Niemals' aktiviert.
Auch eine eigene Automation/Routine habe ich ja versucht. Trotzdem geht das Licht nach - ich denke mal 60 Minuten - aus.
am 11. Februar 2024 18:25
Wenn es nicht mehr ausgehen soll, darfst du das Bewegungslicht nicht verwenden. Der Dienst ist dafür da, dass es ausgeht.
Dann musst du das ausschalten und dafür eine Automation erstellen, in dem eine Bewegung als Auslöser eingestellt ist.
am 11. Februar 2024 20:29
Ich habe den Dienst Bewegungslicht ja nicht mehr verwendet und eine Automation erstellt, mit dem Bewegungsmelder als Auslöser. Aber das Licht geht trotzdem nach einiger Zeit aus.
am 12. Februar 2024 09:56
Oh man ... tatsächlich... die Anwesenheitssimulation war's. Ist mir nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis.
