am 11. Mai 2023 07:02
Ich habe gestern unser erstes Raumthermostat 2 230V installiert und bin grundsätzlich sehr zufrieden damit (Design, Funktionalität, Einrichtung).
Allerdings ist mir aufgefallen das der Thermostat ein dauerhaftes hochfrequentes Fiepen oder Surren von sich gibt. Klar kann man das nur hören wenn man direkt mit dem Ohr vor dem Gerät steht, jedoch ist es in dem Preissegment doch ungewöhnlich.
Kann dies jemand bei sich auch feststellen oder handelt es sich um einen technischen Defekt?
am 26. November 2023 21:46
auf braun ist Spannung, auf blau nicht, auf schwarz ist Spannung wenn das Ventil öffnet
sollte korrekt sein denke ich, bin aber für jeden Tipp dankbar
das Haus ist 8 Jahre alt, die alten Thermostate haben bis zum Ausbau korrekt funktioniert
am 04. Dezember 2023 15:00
Ich habe nun endlich folgende Antwort vom Support zurückbekommen:
Nach Prüfung Ihres Anliegens können wir Ihnen mitteilen, dass es sich hier nicht um einen Defekt handelt. Das Surren kommt von der Umwandlung von 230V auf die benötigte Spannung zum Betrieb des Raumthermostates II 230V selbst.
am 17. Dezember 2023 01:42
Ja das du doch aber keine zufriedenstellende Antwort? Nervt im Schlafzimmer voll!
am 17. Dezember 2023 09:12
Bzw. wurde jetzt in einem über 100€ Thermostat billige china Spannungswandler verbaut? Ich bin Fassungslos. Gegen was kann ich diese tauschen? Das Fiepen ist unzumutbar.
am 21. Dezember 2023 09:04
Hallo @ThomasWR,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Bitte melde dich bei unserem Support mit einer detaillierten Problembeschreibung. Vielleicht kannst du ein Video bzw. Tonaufnahme von dem Geräusch mitschicken.
Lass mir gerne die Ticket-ID per persönlicher Nachricht zukommen.
Danke und viele smarte Grüße
am 30. Dezember 2023 22:57
Hallo Ulrike,
leider wie die anderen Mitglieder schon schreiben, es betrifft ohnehin alle Thermostate. Sehr schade!
Bitte bringt eine aktualisierte Hardware-Version auf den Markt, dass zumindest in Schlafräumen ein neues Thermostat verbaut werden kann. Tonaufnahmen sind, denke ich, nicht notwendig. Ein Ticket für "mein Fall" habe ich erstellt.
Ich denke hier sollte es zeitnah eine Stellungnahme zu geben, wie/wann/ob daran gearbeitet wird.
Besten Dank & Gruß,
Thomas Weber
PS: Bei uns ist alles richtig installiert, mit Elektriker und Heizungsbauer. Fieben ist leider im Schlafzimmer nervig.
am 21. Dezember 2023 16:51
Bei mir das gleiche Problem. Mehrere Raumthermostate II 230V angeschlossen, funktionieren auch alle, aber alle fiepen in einem hochfrequenten Ton und surren. Sehr nervig in einem ruhigen Raum.
am 22. Dezember 2023 08:05
am 31. Januar 2024 11:19
Genau das gleiche Problem. Service ticket von 3 Wochen geöffnet und eine Tonaufnahme geöffnet. Keine Rückmeldung von Bosch. Das jetzige Ziel ist es en Schrott zurück zu geben und dann kommt halt der Mitbewerber an die Wand!
am 06. Februar 2024 13:18
Hallo @TPLE90, wir möchten natürlich auch in deinem Fall sichergehen, dass eine Lösung gefunden wird. Kannst du mir bitte deine Ticketnummer zum Vorgang zukommen lassen? Ich frage dann gerne beim Service nach.
Danke dir und viele Grüße, Philip
am 06. Februar 2024 14:36
Re: [ Ticket: 1294435 ] Raumthermostate II 230V - störendes Summen [L:D]
am 08. Februar 2024 11:37
am 09. März 2024 13:39
Hallo Zusammen,
Ich habe den Thread aufmerksam verfolgt.
Ich kann euch sagen, dies Betrifft nicht nur das "Raumthermostat" sondern ich habe selbiges Problem bei allen erworbenen Licht/Rollladensteuerungen 2.
Bitte um Auskunft des Support Teams, wie mit obigen Problemen - surren - hochfrequenter Ton generell umgegangen wird.
Eine Aussage "works as designed" kann nicht zufrieden stellend sein!
am 12. März 2024 13:20
Hi @fish, kannst du dich bitte beim Service melden?
am 17. März 2024 19:24
Hallo SmartHomeGuru,
Danke für dein Feedback....
Ich habe soeben ein Ticket erstellt und hoffe auf zeitnahe Antwort...!
am 19. März 2024 13:46
Hallo @fish,
schick mir gerne deine Ticket-Nummer per persönlicher Nachricht. Dann hake ich gerne nach.
Sonntag
Hallo zusammen. Gibt es bei jemandem schon eine akzeptable Lösung? Wir haben hier auch 10 Thermostate die alle pfeifen. Ja, ich weiß, Ticket erstellen, aber offenbar ist es ja ein allgemeines Problem.
Und an den User der ständig meint man müsse die Phase richtig verwenden: das ist nicht das Problem.
Sonntag
Hallo, ja ich habe Ersatz bekommen nachdem einige Mails hin und her gingen. Von den neuen haben dann immer noch zwei Geräte gepiept. Diese auch ersetzt und jetzt läuft alles mit den neuen Geräten.
Sonntag
Hallo TPLE90,
danke für dein Feedback,
also gibt es doch offenbar Geräte, welche "nicht piepsen".
Das scheint mir ja einfach ein Produktions-Fehler zu sein?
Leider ist der support nicht in der Lage, eine Antwort zu schreiben...
Das ist wirklich, "traurig"...
Letzt email erhalten am 12.4.2024 - Ticket: 1301914
Sonntag
Ok, danke für die Info. Dann werde ich mal den Support kontaktieren. Grüße
