Licht/Rolladensteuerung - Taster ohne Strom (funktionieren nicht
Sebastian_Wolf
Ich würde gerne meine Licht/Rolladensteuerung 2 mit 2 Tastern von Gira als Wechselschaltung schalten.
Ich habe alles nach dem Schaltbild (Wechselschaltung), wie in der Beschreibung beschrieben, abgeklemmt. Ich kann nun die Licht/Rolladensteuerung ins Bosch System einbinden und die Schaltung der Lampe funktioniert auch über die App... An den Tastern kommt jedoch kein Strom an (Leider weiß ich nicht wirklich wie die Taster angeschlossen werden müssen - als am Taster selbst und zur Steuerung)
Kann mir da jemand helfen?
Dankeschön 🙂
4 ANTWORTEN 4
Hab die Anschlussskizze aus der Anleitung mal etwas kommentiert. Ich denke, damit ist es verständlicher, wie die beiden Schalter darin zu lesen sind.
Edit: Falls das schon so angeschlossen ist, könnte es sein, dass du das Modul für den Betrieb mit "Schalter" konfiguriert hast? Dann in den Geräteeinstellungen umstellen auf "Taster"
Hi,
Danke für deine Antwort.
Leider funktionieren die Taster noch immer nicht... Bin langsam überfragt.
Anbei noch ein Bild von meiner Schaltung.
Ich glaube, den Fehler zu sehen: Du hast am Lichtmodul Die Kontakte L und S1 vertauscht, könnte das sein?
Es sieht aus, als würden sich die Drähte vor dem Modul kreuzen. Dann ist es falsch angeschlossen
Richtig ist:
  • An L kommt direkt die Dauerversorgung
  • An S1 kommt der Draht vom Schalter
Walde
Achte darauf die Lichtsteuerung 2 dort unterzubringen/verdrahten wo es auch danach zur Lampe geht!
