am 18. Dezember 2023 21:36
Hallo zusammen, nach einem stromausfall wird der Licht und rolladensteuerung 2 leider nicht mehr erkannt.
Am Schalter selber kann ich das Licht noch einen ausschalten, aber nicht über die App oder Alexa
Frage, wie kann ich den Schalter resetten ohne ihn auszubauen? Geht das auch über einen ausschalten wenn ja wie?
Ich habe den Controller Version 2 mit USB-Stick.
Wie lange muss ich den stromlos machen damit er vielleicht dann den Schalter findet?
Wie lange muss man danach warten, wenn er wieder am Strom hängt, bis er den Schalter dann wieder über die App und Alexa ansprechen lässt?
Vielen Dank
Frank
am 18. Dezember 2023 22:21
Es sollte man möglich sein den Reset ohne Ausbau durchzuführen. Das wurde dann wegen Updateproblemen zurückgezogen.
Ich weiß nicht ob es mittlerweile funktioniert aber du kannst es mal testen.
am 18. Dezember 2023 22:58
Vielen Dank. Probiere ich morgen aus
am 19. Dezember 2023 07:01
Das sollte so funktionieren, weil diese Möglichkeit für einen Reset mit der letzten Firmware 2.10 mit Release 10.17 im Oktober wieder eingeführt wurde.
Habe ich aber selber noch nicht ausprobiert.
am 19. Dezember 2023 09:43
Ich denke auch mal das es geht. Habe aber noch nicht gelesen, dass es jemand gemacht hat. Habe es selbst auch noch nicht probiert.
Ich frage mich auch sind die beschriebenen 12x drücken, 12x einschalten oder 6x ein- und 6x ausschalten.
am 19. Dezember 2023 09:55
Ich bin in Gedanken immer von einen Taster ausgegangen, weil ich alle Steuerungen extern über einen Taster bediene.
Da steht aber in der Beschreibung "Schalter". Ich würde vermuten, dass man dann 6 mal ein- und ausschalten muss. Spannend 🙂
vor 4 Wochen
es sind 6x ein- und ausschalten. Das Licht geht dabei an und aus. Sobald es nicht mehr an und aus geht, hast du die benötigte Anzahl erreicht und das Relais ist resettet.
Aber wie geht es nun weiter? Eigentlich müsste doch nach dem Reset das System das Relai wieder erkennen und funktionieren, oder?
Bei mir zumindest ist es nicht so. Ich musste dann doch den Schalter wieder ausbauen, da man ja den QR Code nun wieder benötigt bzw. das Knöpfchen drücken muss...
vor 4 Wochen
... sorry, also 6x ein und 6x ausschalten!
vor 4 Wochen
Jupp. Sechsmal ein, sechsmal aus. Wenn man es wieder einbinden will, muss man den QR-Code abscannen. Ein Ausbau ist nicht zwingend notwendig, zumindest wenn man den Aufkleber noch hat. Ansonsten einmal ausbauen, abfotografieren. Dann hat man ihn fürs nächste Mal.
vor 4 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 4 Wochen
Das Knöpfchen muss man nicht zwingend drücken. Wenn man kurz die Steuerung vom Strom trennt (Sicherung aus- und wieder einschalten) ist die Steuerung danach für 3min für im Kopplungsmodus.
vor 4 Wochen
Wenn man das Anlernen direkt nach dem Zurücksetzen startet, ist der Aktor bereits automatisch im Anlernmodus. Ansonsten kann man den auch durch betätigen des Schalters, an dem der Aktor angeschlossen ist, starten.
am 20. Dezember 2023 10:22
Hallo @Frank ,
konntest du es testen? Funktioniert das Resetten über den Schalter? Würde mich interessieren.
am 23. März 2025 18:54
ich habe es probiert und es funktioniert. Jedoch habe ich heute wieder das gleiche Problem bei einer anderen Steuerung gehabt.
Jedoch habe ich diese so wie es in der Beschreibung steht, zurückgesetzt. Was mich aber zuerst aber ins schleudern gebracht hat war, dass mein Relais nicht orange, sondern grün blinkt. Zudem ist dei Beschreibung etwas missverständlich geschrieben, da man hier nach kurzem Loslassen die Systemtaste erneut drücken soll. Dass man dann aber die Taste gedrückt halten muss, bis die LED kurz grün aufleuchtet, steht nirgens. Also benötigte ich auch 2-3 Anläufe, bis ich dahinterkam.
Aber weiß jemand, warum dies nicht alles einmal aktualisiert wird? Andere blinkende Farbe der LED und eine verbesserungsfähige Beschreibung des Zurücksetzens kann einem schon graue Haare bei der Installation bringen.
am 23. März 2025 19:38
Die LED blinkt nur auf den ersten "schiefen" Blick grünlich. Beim richtigen Blickwinkel ist es jedoch ein orange, konsistent zu den anderen Geräten.
Und bzgl. des nochmaligen drücken des Knopfes ist es ebenfalls korrekt beschrieben. Man muss es exakt wörtlich nehmen. Im Schritt 2 heißt es: ... drücken ... bis die LED ...
am 26. März 2025 09:11
OK, danke für Deine Rückmeldung. Ja, Du hast Recht, ich habe noch einmal nachgesehen, es ist so eine Art von Orange-Grün, aber nicht nur Grün... 😁
Aber kann man dann auch nur über den Schalter nach dem Reset der Licht-/ Rollladensteuerung diese wieder neu programmieren, also sozusagen ohne sie dann wieder ausbauen zu müssen? Da man ja nach dem Scannen des QR Codes normalerweise das kleine Knöpfchen auf der Licht-/ Rollladensteuerung drücken muss. Ich hatte nämlich schon einmal den Fall, dass sich einer meiner Steuerungen "aufgehängt" hatte und dann musste ich natürlich für einen Neustart den Schalter mit Steuerung komplett ausbauen.
am 26. März 2025 09:16
Nach dem einscannen muss der Knopf nicht gedrückt werden. Der muss nur gedrückt werden wenn nach dem einschalten mehr wie 2 Minuten vergangen sind. Das kannst du aber auch erreichen in dem du Sicherung rausmachst und wieder rein.
Selbes gilt für, wenn sie sich aufhängt.
am 26. März 2025 17:53
Hallo Christopher,
Du hast Recht, ich habe es gerade ausprobiert, funktioniert auch ohne Knöpfchen drücken.
Macht ja auch dann Sinn, dass man sich den kleinen Kleber mit dem QR-Code aufhebt und das ganze ohne Demontage programmieren kann.
Ich frage mich aber dann trotzdem, warum in der Installationsbeschreibung am Handy während derInstallation im Text steht, dass man das Knöpfchen drücken soll, ohne dass auf die 2 min. hingewiesen wird. So denkt man, dass man immer drücken muss, wie ich seither, und man fragt sich dann genauso wie ich, wie das im eingebauten Zustand funktionieren soll. Wäre vielleicht in der digitalen Beschreibung etwas Nacharbeit von Vorteil.
am 22. Dezember 2023 16:02
Ich habe auch noch nichts dazu gelesen, dass das Feature nach dem Rückzug des Updates wieder eingespielt wurde. Aber mein 2 jähriger Sohn hat mir bereits zwei Lichtsteuerungen und eine Rollladensteuerungen durch rumspielen am Schalttaster zurückgesetzt. Ich bin jedesmal schwer begeistert. Muss also funktionieren.
Mich würde interessieren, lässt sich der Reset über den Schalter auch mittels Kindersicherung deaktivieren?
22. Dezember 2023 21:49 - bearbeitet 22. Dezember 2023 21:52
Steht in den Releasenotes der Version 10.17. aus dem Oktober.
Mit aktivierter Kindersicherung sollte der Reset dann nicht funktionieren.
23. Dezember 2023 09:10 - bearbeitet 23. Dezember 2023 09:10
Hier noch die Textpassage dazu:
Ob die Kindersicherung dies wirklich verhindert, bin ich mir nicht sicher. Könnte auch sein, dass lediglich das durchschalten auf den Ausgang Q1/Q2 verhindert wird.
