Lichtsteuerung 2 mit Kontrollleuchte
Frank
ich habe im Flur zum WC eine Lichtsteuerung 2 mit Kontrollleuchte verbaut.
Das heißt, wenn man das Licht einschaltet leuchtet am Schalter eine orange Leuchte, schaltet man das Licht aus erlischt auch außen am Schalter die Leuchte.
Problem:
Wenn ich das Licht einschalte leuchtet wie gewünscht die Kontrollleuchte außen am Jung Schalter.
Der Jung Schalter der an der Lichtsteuerung 2 angeschlossen ist, hat ein 10 Minuten Timer programmiert bekommen.
Nach 10 Minuten wird dann das Licht an der Decke ausgeschaltet.
Die Kontrollleuchte im Schalter bekommt dies es aber nicht mit, und leuchtet wie wenn das Licht noch an wäre.
Umgekehrt, wenn ich das Licht mit der Bosch smart Home App anschalte,
Leuchtet die Kontrollleuchte im Schalter nicht, da der Schale auch nicht betätigt wurde.
Wie kann ich die Kontrollleuchte so anschließen, dass diese auch nur leuchtet wenn die Lampe an der Decke leuchtet.
Ich habe so angeschlossen.
Phase geht zum Schalter,
Vom Schalter wiederum geht die Phase zum Schalteranschluß des Lichtschalter 2.
Des weiteren habe ich noch den N-Leiter am Lichtschalter angeschlossen.
Der Lampendraht geht nicht über den Jung Schalter, sondern wird direkt am Lichtschalter 2 angeschlossen.
Ich kann ja nicht den Lampendraht vom Lichtschalter 2 an den Jungschalter anschließen. Oder doch?
Vielen Danke
Frank
Frank
Danke für eure Hilfe.
Dachte ich mir fast, dass das nicht geht, da wie oben erwähnt die Kontrolllampe intern verkabelt wurde.
Hätte ich mir das Aufbohren der Hohldose echt ersparen können und einfach ein normaler Bosch-Schalter der ersten Generation schließen können.
@SebastianHarder
Ist bezüglich Schalter mit Kontrollleuchten etwas in der Mache? Gerade für Speicher oder Keller wäre das sinnvoll, da man nicht weiß wie lange man ja in einem der Räume ist und so die Zeitschaltung einem sprichwörtlich das Licht abdreht. Und dafür wieder extra ein Bewegungsmelder zu kaufen, zu dem Schalter, wäre übers Ziel hinausgeschossen.
Zumal Bosch nicht die billigsten Produkte hat.
Danke Euch
Frank
7 ANTWORTEN 7
Du müsstest die Kontrollleuchte an der LS II anschließen (an Q1 bzw. Q2). In der Regel ist aber nur ein Anschluss der Kontrollleuchte separat herausgeführt (N), der andere ist intern mit dem Schließer-Ausgang verbunden. Du müsstest daher den Schalter öffnen und umbauen.
Vom Ausgang der LSII in den Schalter und dann zur Lampe geht nicht.
Wenn der Jung Schalter aus ist, kannst du das Licht nicht mehr über die App anmachen.
Frank
@SebastianHarder
Danke Euch
Frank
Frank
@Christopher @Maurice ,
Da man den Lichtschalter 2 auch als Taster betreiben kann, könnte man dann einen Jung-Taster mit kontrollleuchte verwenden? Gibt es einen Jung-Taster mit Kontrollleuchte und würde der dann funktionierrn?
Vielen Dank
Frank
Ja, Du kannst einen Taster mit separaten Kontakten für die Kontrollleuchte verwenden, bei Jung z. B. 534 U.
Frank
@Maurice
Danke für deine Hilfe
Würde dann aber der Taster nicht permanent leuchten. Ich müsste dann praktisch den Draht der vom Relais (Lichtschalter 2) zur Lampe geht Q1, auch zum JungSchalter zum Anschluss L bringen. Oder
Den Taster musst Du vieradrig anschließen - L und S1 an den Taster selbst, N und Q1 an die Kontrollleuchte. Die geht dann immer zusammen mit der an Q1 angeschlossenen Lampe an.
