Lichtsteuerung alleine an
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 29. Juli 2023 08:02
Guten Morgen, heute früh, bin ich um 07:45 Uhr vom Gassi zurück gekommen und beide Lichtsteuerungen waren eingeschaltet. Diese waren vorher, über SHC 1 via HomeKit in eine Automation angebunden, aber nicht über der Bosch Smart APP. Über HomeKit geht es zur Zeit eh nicht, da diese am SHC 2 mit Stick angebunden sind. Meine Frau sagte mir, dass es gestern genauso war.
Sind solche Fälle anderen bekannt? Da war doch mal was mit den Licht / Rollladensteuerungen 2, die unkontrolliert sich selbst einschalten?
Die Anwesenheitssimulation ist ebenfalls aus.
Gruß Hans
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 29. Juli 2023 11:45
ja hier wurde über dieses Problem der Lichtsteuerung II geschrieben.
Aber bei die handelt sich um die erste Generation der Lichtsteuerung. Meines Wissens ist hier nichts bekannt.
SHC II + Funkstick: 96 Geräte / >130 Automation
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 02. August 2023 08:57
Habe das Problem mit der Lichtsteuerung 2. Dauernd geht irgendwo das Licht an. Die letzten zwei Updates hätten das Problem beheben sollen, haben aber nicht. Bin jetzt im Urlaub und muss dauernd schauen ob bei mir zu Hause das Licht aus ist. Gestern war das Licht im Wohnzimmer an und heute in der Küche.
Bosch Produkte nerven mich nur noch.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 09. August 2023 23:03
Das ist bei mir auch der Fall, mindestens alle 2 Tage ist nachts dauerhaft in der Garage und im Garten das Licht an, obwohl dies anhand der Programmierung eigentlich nicht sein sollte. Schade ist, dass man kein Protokoll im Controller 2 auslesen kann, um die Schaltwege bzw. den Grund für das Einschalten der Lichtsteuerung 2 nachvollziehen zu können.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. August 2023 05:57
Und wenn du zum Testen mal eine Automation erstellst.
Wenn Lichtsteuerung an dann Benachrichtigung senden.
Dann kannst du es ein wenig nachvollziehen und die Uhrzeit beobachten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. Mai 2024 18:52
Das selbe Problem habe ich mit dem smart Relais 2 und dem Dimmer 2 .
gibt es schon eine Lösung hierfür ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. Mai 2024 20:07
Das Problem mit der Lichtsteuerung wurde mittlerweile per Update gefixt.
Sind bei dir eventuell noch andere Automation am laufen, die die Steuerungen anschalten?
