Lichtsteuerung keinen Strom?
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 24. Mai 2024 11:25
Hallo Zusammen,
ich habe ein privates mit der lichtsteuerung.
habe es laut Anleitung angeschlossen
schwarz auf L
braun auf 2
blau auf n
allerdings funktioniert gar nichts, keine led blinkt kein Licht
woran kann das liegen?
habe nur einen wandschalter für diese Lampe. Also nur an und aus.
- Themenübersicht:
Zwischenstecker Kompakt [+M]
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Mai 2024 11:27
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Mai 2024 11:43
Mal versucht, braun und schwarz zu tauschen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Mai 2024 11:53
Grade mal ausprobiert, kein unterschied.
Aber schwarz ist definitiv leitend, braun geht zur Lampe.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Mai 2024 11:56
Liegt auf schwarz auch Strom an? Hast du das überprüft?
SHC II + Funkstick: 96 Geräte / >130 Automation
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Mai 2024 11:59
Ja geprüft. Der normale manuelle aus/Wechselschalter funktioniert einwandfrei
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Mai 2024 12:03
Du misst 230 V zwischen schwarz und blau? Die Lichtsteuerung ist neu, war also noch nicht angelernt? Dann sollte nach Anschluss zumindest die LED blinken, sonst ist die Lichtsteuerung vermutlich defekt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Mai 2024 11:54
Wie war denn der Schalter vorher angeschlossen? Wie @MaFu sagt, könnte die Last auch auf braun liegen. Im Zweifelsfall einen Elektriker hinzuziehen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Mai 2024 12:07
@Veny Das sieht mir nach einer Sparschaltung aus. Für die LS benötigst Du konstante 230V mit echter L und N. Um dies zu prüfen benötigst Du einen zweipoligen Spannungsprüfer.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.5 PB2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Mai 2024 12:09
Andere Überlegung wäre. Ist blau auch wirklich N? Oder war er auch an der Wechselschaltung angeschlossen? Dann wurde er eventuell dafür verwendet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Mai 2024 12:28
Ja denke das mit der sparwechselschaltung hört sich logisch an. Hier wurde ganz schön rumgepfuscht. Habe Schalter in der Wohnung die gar nicht angeschlossen sind oder zugemacht und zugegibst.
werde einen Fachmann beauftragen
vielen Dank für die Hilfestellung
