am 11. Juli 2025 03:14
Ich bin nun endlich auf den Controller II umgestiegen, da ich einen Türkontakt mit einer LED Leiste von Govee koppeln möchte.
Ich hatte bereits Probleme beim aktivieren von Matter. Das ließ sich erst aktivieren nachdem ich den Controller für ein paar Minuten vom Strom getrennt habe.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich den Matter Code nicht generieren kann. Ich erhalte sofort nach dem Klick auf den Button die Fehlermeldung:
Der Code konnte nicht abgerufen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Auch nach mehrfachem Neustart des Controllers bleibt der Fehler bestehen. Kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
Gruß,
Kim
am 11. Juli 2025 08:02
Hallo @xer0,
in Kürze (ca. 1 Woche) erscheint Version 10.29. Bitte aktualisiere deinen Controller, sobald das Update verfügbar ist, und probiere es dann noch einmal.
am 11. Juli 2025 07:54
@xer0 hast du schon die BSH-App Version 10.28 installiert?
Hallo @xer0,
am 11. Juli 2025 08:15
Hallo.
Die App ist auf Version 10.28.3984
Der Controller auf Version 10.28.4742-3339
Dann werde ich mal auf das Update warten. Ich melde mich dann sobald das installiert ist.
Gruß, xer0
am 17. Juli 2025 15:44
Man wird mit seinen Problemen sehr alleine gelassen. Bei mir funktioniert weder die Matter-Anmeldung, geschweige denn die Code Gemerierung
am 17. Juli 2025 15:46
Hallo @pete, hast du schon die Version 10.29 bekommen und installiert?
am 17. Juli 2025 15:47
Wie komme ich an die 10.29?
am 17. Juli 2025 15:50
Die 10.29 wird seit heute verteilt. Kann allerdings noch bis morgen dauern. Bitte versuche die Aktivierung von Matter nach der Installation erneut.
am 17. Juli 2025 16:42
Nach Installation von 10.29 funktioniert auch die Matterbridge. Danke.
am 17. Juli 2025 15:51
ok, melde mich ggf dann noch mal
am 20. Juli 2025 04:06
nach dem Update auf 10.29 hat alles geklappt. Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
