Matter Code kann nicht angefordert werden
xer0
Ich bin nun endlich auf den Controller II umgestiegen, da ich einen Türkontakt mit einer LED Leiste von Govee koppeln möchte.
Ich hatte bereits Probleme beim aktivieren von Matter. Das ließ sich erst aktivieren nachdem ich den Controller für ein paar Minuten vom Strom getrennt habe.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich den Matter Code nicht generieren kann. Ich erhalte sofort nach dem Klick auf den Button die Fehlermeldung:
Der Code konnte nicht abgerufen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Auch nach mehrfachem Neustart des Controllers bleibt der Fehler bestehen. Kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
Gruß,
Kim
Hallo @xer0,
in Kürze (ca. 1 Woche) erscheint Version 10.29. Bitte aktualisiere deinen Controller, sobald das Update verfügbar ist, und probiere es dann noch einmal.
Sebastian
10 ANTWORTEN 10
@xer0 hast du schon die BSH-App Version 10.28 installiert?
Hallo @xer0,
Sebastian
xer0
Hallo.
Die App ist auf Version 10.28.3984
Der Controller auf Version 10.28.4742-3339
Dann werde ich mal auf das Update warten. Ich melde mich dann sobald das installiert ist.
Gruß, xer0
pete
Man wird mit seinen Problemen sehr alleine gelassen. Bei mir funktioniert weder die Matter-Anmeldung, geschweige denn die Code Gemerierung
Hallo @pete, hast du schon die Version 10.29 bekommen und installiert?
pete
Wie komme ich an die 10.29?
Die 10.29 wird seit heute verteilt. Kann allerdings noch bis morgen dauern. Bitte versuche die Aktivierung von Matter nach der Installation erneut.
Nach Installation von 10.29 funktioniert auch die Matterbridge. Danke.
pete
ok, melde mich ggf dann noch mal
xer0
nach dem Update auf 10.29 hat alles geklappt. Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
