vor 3 Wochen
Seit vorgestern sehe ich meine Thermostate nicht mehr als Kachel. Auch ein Reset half nicht, obwohl ich das Häkchen Favorit angeklickt hatte.
kann mir hier jemand helfen.
Alles Gen. 1.
Grüsse Jürgen
vor 3 Wochen
Hast du mal das Smartphone neugestartet? Oder die App gelöscht? Bitte nur, wenn du das Controller-Passwort noch weißt. Ansonsten vorher ein neues erstellen.
vor 3 Wochen
Hallo Christopher,
habe alles schon probiert. Thermostat, Controller, Heizkörperthermostat gelöscht und neu gestartet. App gelöscht und neu gestartet.
Hat nichts gebracht.
In letzter Konsequenz müsste ich den Controller auf Werkseinstellung zurück und das System komplett neu anlegen.
Gruss Jürgen62
vor 3 Wochen
Ich denke nicht das ein werksresett etwas bringt. wenn, kannst du vorher auch mal ein backup machen.
vor 3 Wochen
Sind die Thermostate bzw. betroffenen Geräte denn unter "Geräte" noch gelistet? Oder auch unter "Räume" im entsprechenden Raum?
Dann ist mit den Geräten erstmal alles in Ordnung!
Die Favoriten selbst werden in den App Daten auf dem Smartphone gespeichert, nicht im Controller. Dementsprechend bringt ein Reset nichts. Könnte es sein, dass dein Smartphone regelmäßig die App Daten bzw. den Cache löscht?
vor 3 Wochen
Hi @Jürgen62 , kannst du dich bitte im Service melden.
vor 3 Wochen
Du meinst die Raumtemperatur-Kacheln, oder? Kacheln für einzelne Thermostate gibt es nicht.
vor 2 Wochen
Hi, habe das gleiche Problem. Unter Geräte sieht man die Thermostate. In der Raumansicht fehlen sie komplett. Es gibt einen sehr umständlichen Weg, in dem einzeln jedes Raumthermostat einen anderen Raum zugwiesen wird und anschließend wieder dem Ursprungsraum. Schön ist anders. 😞 Habe leider keine andere Lösung gefunden.
vor 2 Wochen
Moin,
hier das gleiche Problem. Alle Kacheln für die Thermostate sind aus den Favoriten und den Räumen verschwunden. Unter "Geräte" tauchen die Thermostate noch auf. Wenn ich ein Raumthermostat (egal ob I oder II) in einen anderen Raum verlege, taucht es (in dem anderen Raum) wieder auf. Wenn ich es dann wieder zurückverlege, ist die Thermostat-Kachel wieder weg. Auch aus dem Raum. Controller ist Generation I. Das Verhalten ist auf allen Devices gleich. Neustart und längere Stromunterbrechungen brachten nichts, weder beim Controller noch bei den Raumthermostaten. Was ist da los? Vermutlich ist das seit dem letzten Update so.
Interessant auch das Verhalten in iobroker und home assistant: In der iobroker-Ansicht werden keine Temperaturen aktualisiert, die Feuchtigkeiten aber schon. In HA werden beide Werte aktualisiert. Wäre sehr schön, wenn das bald auch wieder in der App und mit Kacheln funktionieren würden.
Gruß
krax
vor 2 Wochen
Hast Du beim Verschieben der Thermostate darauf geachtet, dass in den "Problemräumen" vorübergehend gar keine Thermostate mehr sind? Nur dann wird die Raumtemperatur-Konfiguration des Raums zurückgesetzt. Hast Du also mehrere Thermostate in einem Raum: Alle in einen neuen Dummy-Raum schieben und erst dann wieder zurück. Nicht einzelne Thermostate hin- und gleich wieder zurück.
Achtung, alle Raumtemperatureinstellungen (Zeitpläne, Einbindungen in Automationen und Szenarien) gehen dabei verloren! Ggfs. eher auf einen Bugfix warten, scheint ja einige Betroffene zu geben.
vor 2 Wochen
Hallo Maurice,
danke für die Rückmeldung! Ja, die Problemräume waren leer. Alleine schon, weil ich immer nur ein Thermostat in einem Raum habe. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass das einzige Heizkörperthermostat ebenfalls betroffen ist. Komisch ist auch, dass auf den Raumkacheln, obwohl "in" dem Raum ja kein Thermostat mehr angezeigt wird, noch die Raumfeuchte angezeigt wird. Das System läuft seit über 10 Jahren. Außer nerviger Fehlaralme - natürlich immer Nachts und mit aufgeschreckten Kindern - lief es bisher fehlerfrei. Und ja, ich bin wohl nicht der einzige, dennoch habe ich eine Fehlermeldung an den Support abgesetzt. Bin gespannt.
Gruß
krax
