am 10. September 2025 09:56
Guten Morgen Zusammen,
ich erhalte immer gegen 3:30 Uhr morgens eine Meldung dass die alle Türen oder Fenster geschlossen sind obwohl keine Türen bzw. Fenstern geöffnet waren - auch nicht mal die Türen sehr kurz geöffnet oder Erschüttert. Ist diese Meldung ganz Normal? Erhalte ich fast täglich..!!
Beste Grüße
am 10. September 2025 10:00
@SuKu Kann es sein, dass Dein Router zu dieser Zeit neu startet?
am 10. September 2025 10:07
@Geomo umm.. nutze ich FritzBox und täglich wird eine neue IP-Adresse zugewiesen. Während dieser Zeit wird das Internet kurz unterbrochen, aber nicht komplett neu gestartet. Prinzipiell ist das fast gleich.. 😕
am 11. September 2025 21:21
Vielleicht verliert ein Kontakt in der Nacht vorübergehend die Verbindung zum Controller.
am 11. September 2025 21:23
Hallo @SebastianHarder ,
Wie kann ich finden welcher Kontakt verliert?
12. September 2025 00:26 - bearbeitet 12. September 2025 00:27
@SuKu Einfach in der Glocke 🔔, oben rechts und dann Warnungen schauen.
am 12. September 2025 05:01
@Geomo keine Warnungen bei mir.
am 12. September 2025 07:31
Ganz komisch. Gestern habe ich dieser Meldung nochmal bekommen, obwohl keine Türen oder Fenstern geöffnet waren!
am 12. September 2025 07:43
@SuKu kannst Du die Meldung hier bittecmal teilen? War sie wieder zur gleichen Zeit? Hast Du e8n Systemprotokoll versendet?
am 12. September 2025 08:56
@Geomo : an wem muss ich Systemprotokoll senden?
am 12. September 2025 08:57
hier Mal das Bild.
12. September 2025 12:32 - bearbeitet 12. September 2025 12:32
Ich habe den Systemprotokoll gesendet und die MAC Adresse an @SebastianHarder als PN zur weitere Analyze gesendet.
Falls weitere Infos benötigt sind, bitte melden.
am 12. September 2025 22:40
Das passiert mir auch. Nach Recherchen stellte sich heraus, dass Sensoren mit schlechter Verbindung nachts nach einer besseren suchen.
Dies führt dann zur Meldung „Alles geschlossen“.
am 12. September 2025 22:45
@Nes58 : falls einer Sensor schlechter Verbindung hat, sollte das in der App auftauchen, oder? Es gibt keinerlei Information in der App dass einen Sensor eine Verbindung verloren bzw. schwach Verbindung hat.
Gerade alle Sensoren gesehen, alle haben mindestens 2 Stärke und keine hat 1 oder gar nichts.
am 16. September 2025 10:33
@SebastianHarder : könntest du im Systemprotokoll etwas unübliches sehen? Leider habe ich von dir nichts mehr gehört.
am 16. September 2025 13:18
Hallo @SuKu,
ich würde dich bitten ein Ticket über das Kontaktformular aufzumachen, damit sich die Kollegen aus dem Support das ansehen können.
Ich schaue nur in Ausnahmefällen direkt in Logs rein, wenn ich den Eindruck habe, dass es sich um einen Bug handeln könnte.
am 30. November 2025 08:52
Nach vielen Wochen, habe ich heute wieder dieses komisches Meldung genau um 03.30 Uhr erhalten, obwohl keine Fenstern bzw. Türen geöffnet waren. Woran kann es nun liegen? 🤔
am 05. Dezember 2025 13:44
Hallo @SuKu, sollte das ungewünschte Verhalten erneut auftreten, nimm bitte nochmals Kontakt mit unserem Support: Kontaktformular | Contact Form Danke und Gruß, Philip
gestern
Hallo BSH Team,
leider habe ich diese Meldung wieder letzte Woche Samstag erhalten. Service Ticket ist geöffnet und habe auch den Systemprotokoll zugesandt.
Seitdem wurde nichts vom Service gehört.
Nur als Erinnerung, habe hier eine Nachricht geschrieben.
Beste Grüße,
gestern
