am 25. Juni 2024 09:06
Hallo Zusammen!
Folgendes Problem kann ich nicht durch Automationen etc. lösen.
Die folgenden Geräte sind beteiligt:
- Raumthermostat II
- Zwischenstecker kompakt
Beide sind dem Raum HWR zugeordnet.
Zwischenstecker ist als Standard konfiguriert.
Am Raumthermostat sind keine gesteuerten Geräte oder Sensoren konfiguriert
Ziel ist die Aktivierung eines Lüfters bei Überschreiten einer gewissen Raumtemperatur.
Hierfür habe ich folgende Automation erstellt:
Wenn… die Temperatur im Raum „HWR“ von 24Grad überschritten wird
Und… im Zeitraum von 5:00-19:00
Dann… sofort …Benachrichtigung senden
und Zwischenstecker im Raum „HWR“ einschalten.
Eine umgekehrte Automation mit Schaltpunkt 22Grad ist auch implementiert.
Leider passiert absolut nichts. Ich habe die gleiche automation auch mit einem Zwischenstecker I probiert mit dem gleichen Ergebnis.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Vielen Dank!
am 25. Juni 2024 09:19
Hallo @JayVor .
Tritt denn der Auslöser wirklich ein?
Die Temperatur muss von unter 24C° über 24C° gehen.
Wenn die Temperatur schon über 24C° ist wird nicht ausgelöst.
Du müsstest noch den Auslöser 5:00 Uhr und die Bedingung über 24C° mit rein nehmen.
Damit es um 5:00 Uhr auslöst wenn es schon über 24C° sind.
Hallo @JayVor .
am 25. Juni 2024 09:56
Hallo @M_Rapske,
danke für die Antwort!
In der Tat muss der Schaltpunkt durchschritten werden, wenn die Temperatur bereits über dem Schaltpunkt liegt, wird nicht ausgelöst.
Danke nochmal und beste Grüße
