Nach 2 HT II Updates noch immer Probleme
Roland_22
ich habe auch nach den 2 Updates noch Probleme. Im Großen und Ganzen funktioniert es nach den Updates deutlich besser, aber ab und zu regelt das HT II noch 1.2 Grad über den Sollwert und das Ventil ist weiterhin zu 18% offen. Ich habe noch kein Schema erkannt.
Ich habe mal ein Ticket erstellt, aber vielleicht hat hier jemand ähnliche Probleme?
Noch eine Frage: irgendjemand hatte hier Temperatur-über-Zeit-Diagramme und auch Ventilöffnung-über-Zeit-Diagramme. Wie kommt man an die Infos ran? Gibt es dafür eine App? Wäre super interessant für eine Analyse wie gut das HT II regelt...
Viele Grüße, Roland
2 ANTWORTEN 2
@Roland_22
schau mal bitte hier, ganz oben. Am Freitag wurden die Informationen aktualisiert:
Anfang Dezember wird es ein weiteres Update geben.
Die Werte kannst Du über Rest-API auslesen, z.B. mit HomeAssistent
Roland_22
Hi @Geomo
vielen Dank für die beide Infos!
@SabrinaFür mich als Kunde wäre es hilfreich gewesen, wenn das rote Megafon nicht gelöscht worden wäre. Ich hatte mitbekommen, dass es zwei Updates gab und bin dann davon ausgegangen, dass die HT II nach den beiden Updates funktionieren. Nun habe ich erneut Probleme mit den HT II, sehe das rote Megafon nicht mehr und muss davon ausgehen, dass Bosch nicht mehr high-prio daran arbeitet.
Wäre es nicht sinnvoll mit dem roten Megafon deutlich zu machen, dass das Produkt aus Bosch-Sicht noch nicht den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht wird und dass bis zu einem bestimmten Datum ein Update geliefert wird?
Wenn Bosch schon ein unausgereiftes Produkt auf den Markt bringt und der Kunde damit seine Zeit vergeudet, dann darf man wenigstens eine ehrliche, offene und faire Kommunikation erwarten. Ganz im Sinne von "We are Bosch" https://www.wearebosch.com/index.de.html
Außerdem würdet ihr mit einer ehrlichen und offenen Kunnikation Resourcen einsparen, weil weniger Tickets und Einträge in der Community bearbeitet werden müssten...
Bitte mal drüber nachdenken. Vielen Dank!
