Nach heutigem Update lautes Störgeräusch
GehtSo
Hallo an die Community,
habe heute ein Update meiner Eyes 2 Außenkamera erhalten. Seit dem ist alles anders... Laute, fiepende und störende Geräusche, sowohl bei den Aufnahmen, als auch beim Live-Bild!
Was ist das? Kann ich die verherige Version wiederherstellen?
Bitte um HILFE! 🥺
Marcel_S
Hallo @GehtSo
Bitte die Kamera mal neu starten. Sicherung 30 s raus und wieder rein.
Gruß Marcel
9 ANTWORTEN 9
xOx
Hi GehtSo,
was fiept denn? Die Kamera? Oder das Gerät auf dem die APP läuft? Welche App nutzt Du denn?Interessiert mich.
Hab das Update noch nicht installiert - helfen kann ich also nicht.
Gemäß Beschreibung ist es auch ein Update bzgl. der Sprechfunktion. Gibt es nun vielleicht einen Regler in den Einstellungen, der sich runterregeln lässt? Stichwort Rückkopplung? Nur so eine Idee.
Gruß, xOx
GehtSo
Hi xOx, ich benutze die Bosch Smartkamera App. Die Kamera außen fiept nicht. Bis heute alles tadellos. Habe Außen Eyes 1 + 2, nur die 2 hatte nach der Wartung / Update das laute Fiepen.
Habe aber jetzt mal vom Strom genommen. Es scheint sich erledigt zu haben. Das laute Fiepen (sehr unangenehmes Störgeräusch) ist nicht mehr da. (Puh!)
Trotzdem denke ich, dass das Update nicht förderlich ist / war.
Stelle jetzt auch fest, dass das Öffnen der Live-Ansicht bei beiden Kameras sehr lange dauert. Deutlich länger, als vorher.
Habe Zeit gestoppt: 1 braucht 12sek. 2 etwa 8 sek.
Ich hoffe, dass das Fiepen jetzt dauerhaft abgestellt ist.
Danke für den Support und das Zuhören! 🙏😊 🙋‍♀️
Marcel_S
Hallo @GehtSo
Gruß Marcel
GehtSo
Dankeschön, hat tatsächlich geholfen! 😀 Ich hoffe, dauerhaft.
Lieben Dank!
Die Community hier ist wirklich klasse!
Danke an Alle! 😊🙋‍♀️
Danke, hat bei mir so funktioniert. Das Geräusch war schon sehr laut und unangenehm. Interessieren würde mich jetzt nur noch, warum ich das Geräusch, bei zwei gleichen Kameras (Eyes II) am selben Stromkreis, nur an einem Gerät hatte?
Marcel_S
Hallo @RaGa
der Fehler tritt selten auf bei einem Neustart der Kamera.
Deshalb - zum Glück - nur bei einer Kamera.
Gruß / Marcel
@Marcel_S auch bei mir dauert es nach dem Update der Kameras seeeehhhhrrrr lange, bis der Livestream startet. Wann kommt das zugehörige App-Update?
Moin @Geomo .
Unter Android startet der Stream in 1-2 Sekunden bei mir. Vielleicht ein IOS ding...🤔
  • SHC II mit 103 Geräten
@M_Rapske @Marcel_SWar anscheinend nur beim ersten Mal so. Jetzt startet der Stream wieder normal schnell 🤔.
ich hab es eben noch mal getestet wenn ich die App neu öffne und danach ein Livestream starte, dauert es circa dreimal so lange wie normalerweise, bis er startet.
Wenn ich ihn dann stoppe und dann neu starte, Ist die Startzeit wieder normal.
