Hallo liebe User,
nachdem ich soeben die rote Kamera-App upgedated habe, kann man die Kamera wieder aus- und einschalten sowie die Videos wieder weiterleiten. Vielen Dank an die Entwickler!
vor einer Woche
Ja, sie ist jetzt im App-Store verfügbar.
vor einer Woche
vor einer Woche
danke, dass ihr die Community gleich über den vorgezogenen Rollout der Smart Camera App informiert habt. Release Notes dazu habe ich heute nachgereicht.
Donnerstag
bei mir wird in der App Bosch Smart Camera (Versionsstand 2.14.0, Update 26.09.2026) angezeigt, dass es für die Kamera Eyes 2 ein Update Version 9.40.202 gibt. Trotz mehrfacher Versuche, konnte dieses aber nicht installiert werden (Fehlermeldeung "Firmware-Update fehlgeschlagen. Firmware konnte nicht aktualisiert werden. Bitte versuchen Sie es später erneut".
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Bisherige Updates konnte ich installieren. Die Kamera ist dauerhaft eingeschaltet und per WLAN mit einem 2,4 Ghz Netz verbunden.
VG Carsten
Donnerstag
@cmerzi Das WLAN an den Kameras muss wirklich stabil sein. Befinden sich die Kameras im gleichen Netzwerk wie das Smartphone?
Wie leuchten die LED an den Kameras? Hast du die Möglichkeit sie mal vom Strom zu trennen und nach 10 Minuten wieder einzuschalten?
Donnerstag
Hallo Geomo,
vielen Dank für die Rückinfo. Ich habe gerade in den Interneteinstellungen nachgesehen. Die Leitung ist stabil. Etwa einen Meter neben der Kamera hängt auch ein Fritz Repeater, der auch aktiv ist. Ich habe auch Zugriff von außerhalb auf die Kamera, bekomme auch Benachrichtigungen bei Bewegungen vor der Kamera, die Verbindung muss also bestehen. Ich habe heute das Update mehrfach von unterwegs angestellt, war dann also nicht im gleichen WLAN Netz wie die Kamera. Gestern zu Hause habe ich mich mit dem Handy im 2,4 Ghz Netz angemeldet, mit dem auch die Kamera verbunden ist. Es hat trotzdem mehrfach nicht funktioniert. Die LEDs kann ich gerade nicht kontrollieren, da ich nicht zu Hause bin.
Würde es Sinn machen, wenn ich zu Hause bin, die Kamera 10 Minuten vom Strom zu nehmen und dann das Update noch mal zu starten?
Es geht auch nur um eine Kamera.
Donnerstag
@cmerzi ja, bitte mal mit 10 Minuten stromlos probieren.
Donnerstag
Ok, das mache ich dann heute Abend gerne mal.
Ist es eigentlich erforderlich, dass sich beim Starten des Updates das Smartphone im gleichen WLAN Netz wie die Lampe befindet oder kann man das Update auch von unterwegs über die mobilen Daten starten?
gestern
Ich mache die Updates immer Remote unterwegs. Allerdings immer eins nach dem anderen und nicht zeitgleich. Bei 5 Updates gleichzeitig ist eventuell jedes Wlan an der Grenze? Außerdem würde bei einem Problem nur eine Kamera ausfallen. Das funktioniert absolut problemlos. Gruß Karsten
Donnerstag
@cmerzi sollte auch Remote funktionieren, so habe ich es jedenfalls schon ein paarmal gemacht.
Donnerstag
Ich habe die Kamera 15 Minuten ausgeschaltet und dann mit dem Smartphone im gleichen WLAN Netz das Update gestartet. Leider hat es wieder nicht funktioniert. Es kam nur die Meldung „Update fehlgeschlagen, versuchen Sie es später nochmal“.
gestern
Ich habe es heute morgen heute noch zwei mal versucht, wieder mit der Meldung, Update fehlgeschlagen, bitte versuchen Sie es später noch mal. Ich habe auch bei einem Versuch den Repeater entfernt und die Lampe direkt mit dem Router verbunden (stabile Verbindung), auch wieder die gleiche Fehlermeldung. Ich habe auch in den Einstellungen der Fritzbox unter Ereignissen nachgesehen, die Verbindung ist stabil und es gab keine Internetunterbrechungen in den letzten Wochen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, was ich machen könnte oder an den Einstellungen der Lampe oder im Router verändern kann? Ich habe auch ein Ticket beim Bosch Support eröffnet und hoffe auf einen Lösungsvorschlag.
gestern
Ich habe noch mal in dem Forum nachgelesen. Unsere Fritzbox war auf WPA3 eingestellt. Ich habe sie auf WPA2+WPA3 umgestellt, es hat aber trotzdem nicht funktioniert.
Ich habe mal die KI dazu befragt und das u.g. Ergebnis erhalten. Kann mir jemand im Forum sagen, ob das hilfreich wäre und ob das Rücksetzen auf Werkseinstellungen zwingend erforderlich ist?
Ich würde mich über eine Rückinfo sehr freuen.
gestern
Hey @cmerzi,
Ich würde das Ereignisprotokoll der Kamera prüfen, das gibt uns ggf. Hinweise wieso das Update fehlschlägt. Einen Supportcode generierst du wie folgt:
[Smart Camera App] -> Zahnrad-Icon links oben -> Support -> Zugriff durch Support -> Kontrollkästchen unten aktivieren und Supportcode notieren.
Bitte trenne die Kamera anschließend nicht vom Strom und lasse den Haken aktiviert, da sonst keine Analyse möglich ist.
Danke & Grüße
gestern
Hallo Sebastian,
es handelt sich um die Eyes 2 Außenkamera.
Die Fehlermeldung erfolgt einige Minuten nach dem Starten des Updates.
Den Supportcode sende ich per private Nachricht
In der Fritzbox 7530 AX war WPA3 eingestellt. Auch nach der Umstellung auf WPA2+WPA3 (WPA2 wird nicht angeboten).
Vielen Dank
VG cmerzi
gestern
Wir konnten einen Fehler im Download der Firmwaredatei feststellen, bitte führe folgenden Vorgang durch, um den Download erneut zu starten:
Du benötigst dazu eine weitere Person:
Nach 15 Sekunden sollte die Kamera starten. Während des Prozesses kann die LED kurz ausgehen und die LED wieder kurz blau leuchten - das ist normal. Unterbreche die Stromzufuhr der Kamera nicht, da der Prozess bis zu einer Stunde dauern kann.
Sollte dies nicht klappen, bitte beim Service mit Verweis auf diesen Beitrag melden: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
VG
gestern
Ok, vielen Dank für die Rückinfo. Ich werde das gleich machen.
Startet das Update dann automatisch oder muss ich dieses dann über die App noch mal starten?
gestern
Die LED hat nach ca. 15 Sekunden angefangen blau zu leuchten und leuchtet jetzt seit ein paar Minuten dauerhaft blau. In der App ist kein Bild zu erkennen und dort steht „Keine Verbindung“. Ist das richtig so?
vor 5 Stunden
Das Problem hat sich erledigt. Nachdem die blaue LED mehrfach Stunden geleuchtet hat, hat sie irgendwann grün geblinkt und ich konnte die Kamera neu verbinden. Auch das Update konnte geladen werden.
Vielen Dank für die Unterstützung !
