Neue Rolladensteuerung nicht erreichbar
rpr
Guten Morgen zusammen,
habe gestern gegen 17.00h meine erste Rolladensteuerung eingebaut. Nach der Einrichtung funktionierte alles (manuell, über App).
Ab ca. 17.30h hatte ich über die App Aussetzer (nicht erreichbar). In der App stand, dass ein Firmwareupdate durchgeführt wird und es ca. 2 Tage lang zu Aussetzern kommen könnte.
Ab 18.00h konnte ich gar keine Verbindung mehr über die App herstellen. Firmwarestand kann nicht ermittelt werden. (Stand heute um 09.30h) Manuell funktioniert noch alles.
Nun meine Frage:
Was soll ich tun? Einfach noch ein/zwei Tage warten und hoffen, dass ich die Steuerung wieder erreiche?
Funkbrücken sind installiert und arbeiten einwandfrei. Ein Zwischenstecker (der richtige!) (in ca. 5m Entfernung ist einwandfrei erreichbar).
Oder soll ich die Steuerung zurücksetzen (und wenn, dann wie?) in der Hoffnung, dass dann alles funktioniert?
Wie geschrieben ist dies meine erste Rolladensteuerung und ich habe mit der Inbetriebnahme keine Erfahrung. Alle anderen BSH-Komponenten funktionieren einwandfrei.
Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnten.
Vielen Dank im Voraus,
Rudi
rpr
Hallo @M_Rapske ,
dank Dir für die Info. Hätte ja normal sein können.
Dann werde ich mal sehen, wie ich das wieder in Gang bekomme.
Grüße zurück.
Hallo @rpr .
Normalerweise sind die Rollladenschalter auch beim Firmwareupdate erreichbar.
Wenn sich keine Besserung zeigt, würde ich den Strom kurzzeitig trennen. Wenn es kein Ergebnis bringt den Rollladenschalter zurücksetzen. Im Bosch Smart Home YouTube Channel sind Anleitungen zu finden.
  • SHC II mit 103 Geräten
rpr
Hallo @M_Rapske ,
Grüße zurück.
37050198
Ich musste die Einheit gestern per Sicherung aus/an neustarten und einmal am Taster manuell bedienen.
Dann ging es wieder...
kalaun
Wenn du den Schalter von Hand betätigst, wird er dann wieder in der App angezeigt?
Du schreibst ja schon, dass du den richtigen Zwischenstecker nutzt. Also den älteren etwas klobigeren nehme ich an. Hast du die Reichweitenverlängerung auch händisch aktiviert? Diese ist nämlich erst nach einem FW Update verfügbar und ist standardmäßig ausgeschaltet.
