Neueinrichtung klappt nicht
TripleT
heute Smart Home Controller und Zubehör für knapp 1500,- Euro bekommen.
ich möchte loslegen, doch leider geht seit zwei Stunden NICHTS.
Smart Home Controller per Lan Kabel an die Fritz box, ab ans Stromnetz.
Power Leuchte blinkt weiss, Netzwerk Leuchte leichtet weiß.
Weltkugel blinkt erst , danach nichts mehr.
App sagt mir dass der Home Controller Update fährt, schon seit zwei Stunden.
Hab schonal den reset Knopf gedrückt, vom Strom genommen und alles.
Gerät habe ich unter der IP angepingt, komme durch!
Auch IP Adresse manuell geändert...
Jetzt liegt hier alles und ich kann nicht loslegen.
Fängt ja gut an...
8 ANTWORTEN 8
TripleT
Update : es geht, nochmal neue IP mit Selbständiger Portfreigabe erstellt, jetzt gehts. komisch.
Das lag dann wahrscheinlich eher an den Routereinstellungen.
Viel Spaß mit der restlichen Inbetriebnahme.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.3 Beta 3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Danke Dir, ja kann und muss sein, doch sollte ja normal "smarter" sein und nicht,
dass der User noch andere IP´s vergeben muss.
Hab nämlich gesehen, dass der Smart Home Controller sich eine IP ausgesucht hatte,
welche schon vergeben war...
Derjenige der sich nicht damit auskennt, steht dann erstmal am Schlauch,
kann ja nicht sein dass das passiert, aber nun gut.
Richten wir heute mal weiter ein, heute kommen Sirenen und Rauchmelder.
Hoffentlich klappt das alles gut untereinander...
Don‘t worry, einfach immer schön am die Anleitung halten, dann klappt es auch.
Ich warte leider immer noch auf die Außensirene.
Die soll heute kommen! Juhu! Hab die bei Tink in Kombi mit einem Rauchmelder bestellt...
Bin ja so gespannt wie die sich schlägt mit dem ganzen Zubehör.
Hatte bisher eine "günstige" Variante, die aber über 7 Jahre sehr störungsfrei und super gearbeitet hat..nur hier fehlte mir die Push Benachrichtigung wenn was ist.
Bin nur noch am Überlegen wie ich genau die Alarmanlage aktiviere und deaktiviere.
Den Twist habe ich schon, würde das gerne aber automatisch ein und ausschalten... aber erstmal alles einrichten.. aber jedes Mal smartphone rausholen finde ich zu umständlich... wie hast Du das gelöst?
@TripleT Beim Haus verlassen drücken wir unseren Universalschalter, der dann das Szenario „Haus verlassen“ und unser Yale Lock aktiviert. Das müsste auch mit dem Twist funktionieren.
Für das nach Hause kommen nutze ich das Geofencing der Yale App und diese Automation:
Die BSH App unterstützt kein Geofencing.
ah ok, das ist ne gute Lösung, Danke für den Tipp!
Ja wollte das auch machen das wenn man geht, das man die dann mit dem Twist scharf stellt.
Beim Aufschliessen mit der Yale ist auch geil, klappt das gut? Bist du zufrieden mit dem Yale. Geht der "nur" mit Geo oder merkt der auch wenn Du in der Nähe bist.
Hab mich mit dem noch nicht so beschäftigt...
Danke Dir!
Geofencing in der Yale App funktioniert gut, man kann auch Benachrichtigungen einstellen für Erreichen oder Verlassen der Homezone.
Das eigentliche Öffnen des Schlosses erfolgt dann über Bluetooth. Metalltüren können da natürlich die BT Reichweite einschränken.
@Heisenberg hat hier einiges zum Yale Lock geschrieben
