Normaler Schalter aber hinterm Schalter Dimmer einbauen
Ossiman
Hallo Community,
ich will den Dimmer hinter den Schalter setzten aber kein Dimmer einbauen sondern ein normalen Schalter von gira kann ich dann trotzdem über die App dimmen ???
Du kannst einen normalen Taster (nicht Schalter!) von Gira verwenden. Dimmen kannst Du dann sowohl über die App als auch über den Taster.
Einen klassischen Dimmer kann man an den Dimmer gar nicht anschließen.
Home Assistant User seit 2026
das heist ich könnte den dimmer nicht als wechselschaltung nutzen ?
Also normalen dimmer könnte ich nicht davor setzten ??
Eine Wechselschaltung geht nicht, da der Dimmer ausschließlich Taster unterstützt (keine Schalter und damit auch keine Wechselschaltung). Du kannst aber natürlich mehrere Taster parallel anschließen.
Einen normalen Dimmer kannst Du nicht davor setzen, nein.
