am 05. August 2024 20:00
Hallo Community,
ich will den Dimmer hinter den Schalter setzten aber kein Dimmer einbauen sondern ein normalen Schalter von gira kann ich dann trotzdem über die App dimmen ???
am 05. August 2024 20:27
Du kannst einen normalen Taster (nicht Schalter!) von Gira verwenden. Dimmen kannst Du dann sowohl über die App als auch über den Taster.
Einen klassischen Dimmer kann man an den Dimmer gar nicht anschließen.
am 06. August 2024 12:02
das heist ich könnte den dimmer nicht als wechselschaltung nutzen ?
Also normalen dimmer könnte ich nicht davor setzten ??
am 06. August 2024 12:17
Eine Wechselschaltung geht nicht, da der Dimmer ausschließlich Taster unterstützt (keine Schalter und damit auch keine Wechselschaltung). Du kannst aber natürlich mehrere Taster parallel anschließen.
Einen normalen Dimmer kannst Du nicht davor setzen, nein.
