- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 25. Februar 2024 17:35
Hatte jetzt seit dem letzten Firmware Update immer wieder das Problem, das plötzlich das Netzwerk verschwunden ist am Homecontroller 2. Die LED leuchtet Rot, in der App kommt Smart Home Controller nicht erreichbar, das Netzwerk Kabel entfernen und wieder einstecken hilft nicht. Nur ein trennen vom Strom und damit Neustart hilft, dann läuft er 3-5 Tage ohne Probleme und danach, wieder weg?
Jemand eine Idee was ich machen könnte. In der App steht auch kein Fehler drin. Software aktuell.
Habe jetzt mal eine Feste DNS vergeben, mal sehen ob das hilft.
- Themenübersicht:
Smart Home Controller II
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 18. Februar 2025 18:15
Habe jetzt ebenfalls auf IPV4 umgestellt, ging in der Fritz!Box problemlos. Bis dato lief er jetzt erst Mal ohne Probleme. Also falls Jemand die Verbindungsabrüche des Netzwerk LEDs hat. Kann dies versuchen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 26. Februar 2024 15:53
@Haze70 Dann bitte mal ein Supportticket aus der BSH App öffnen und ein Systemprotokoll und die MAC-ID mitsenden. Das ist der offizielle Weg für Reklamtionen. Aus dem Systemprotokoll kann das Supportteam eventuell etwas erkennen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.5 PB2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
26. Februar 2024 16:40 - bearbeitet 26. Februar 2024 16:41
Das habe ich bereits getan, hatte gehofft das jemand das Problem kennt oder so ähnlich auch hat.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
26. Februar 2024 17:24 - bearbeitet 26. Februar 2024 17:24
@Haze70 Was für einen Router nutzt Du? Hast Du den LAN-Port mal auf 100 MBit/s (reicht für den Controller völlig) umgestellt und eventuell Energiesparoptionen für den Port deaktiviert?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 26. Februar 2024 18:11
FritzBox 6850 5g Lan steht auf 100Mbit/s durch die neue Firmware steht nur ausgewogen als erstes in der Energiesparoptionen, der Rest wäre noch sparsamer. Es läuft bei mir ja einige Tage und dann ist die Verbindung weg.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
26. Februar 2024 18:33 - bearbeitet 26. Februar 2024 18:39
@Haze70 Schau mal hier (Fritz.box im dortigen Link bitte durch die IP der FritzBox ersetzen, da Fritz.box gekapert wurde: http://192.168.178.1/html/capture.html).
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Februar 2024 15:56
Da war nichts auffälliges dabei, ich denke es ist nur sichtbar in dem Moment wo Bosch System aussteigt, mal sehen ob es in der FritzBox sichtbar bleibt. Leider vom Support noch keine Antwort bekommen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Februar 2024 17:01
@Haze70 Natürlich musst Du bis zum Ausfall der Netzwerkverbindung warten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. März 2024 06:11
So gestern war es wieder Mal. In der FRITZ!Box ist der Bosch Controller nicht mehr zu finden wenn der Fehler auftritt. Komplett weg. Wenn man das Netzwerkkabel entfernt und neu einsteckt taucht er dann bei nicht aktiven Geräten auf.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. März 2024 06:15
@Haze70 Wie verhalten sich die LED des Controllers dabei? Insbesondere die mittlere (Netzwerkverbindung)?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
15. März 2024 07:58 - bearbeitet 15. März 2024 08:06
Die mittlere blinkt leuchtet Rot. Rechts daneben ist aus und power ist grün
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. März 2024 08:56
@Haze70 Dann fehlt die Netzwerkverbindung und somit natürlich auch die Verbindung zur Cloud.
Bitte Kabel, Stecker und deren Sitz in den Buchsen überprüfen und ggf. austauschen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. März 2024 09:07
Habe heute früh am Kabel gewackelte und gezogen ändert sich nichts. Verbindung bleibt. Kann das Kabel gerne tauschen, aber warum geht es plötzlich die Verbindung weg wenn ich nicht mal in der Nähe war.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. März 2024 09:28
@Haze70 Die Themen sind in der Technik unter Wackelkontakt und Newtonsches Gesetz bekannt,
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. März 2024 09:30
@Haze70 Die Themen sind in der Technik unter Wackelkontakt und Murphys Gesetz bekannt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. März 2024 09:58
Ich hatte vor ein paar Tagen ein ähnliches Problem mit dem Controller 1. Mittlere LED blinkt rot, Pings werden nicht beamtwortet, LAN Stecker ziehen und wieder stecken bringt nichts. Ein Spannungszyklus (Aus und wieder Einschalten) hat geholfen. Das ist allerdings lästig, da es dauert, bis alle Geräte wieder denStatus zurückmelden. Damit ich dieses Problem nicht mehr bekomme, habe ich eigentlich eine USV vorne dran. Das bringt natürlich nichts, wenn man manuell einen Sppannungszyklus erzeugen muss :-(. Ich beobachte das weiter. Ich vermute, die Firmware hat sich aufgehängt, oder zumindest der Netzwerkstack.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
15. März 2024 10:39 - bearbeitet 15. März 2024 10:40
@J-L Wie alt ist Dein SHC I? Hier wurde schon das gleiche Problem
beschrieben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. März 2024 10:59
Hallo @Geomo , der SHC I ist ca. 1 Jahr alt und dieser Fehler ist auch bisher nur einmal aufgetreten. ich beobachte das einfach mal weiter. Einen HW Fehler kann man nie ausschließen. Was ich sicher weiß: Der SHC ist sauber montiert, alle Kabel sind zugentlastet, er wird nicht warm, die Spannung ist sauber (USV mit Überspannungsschutz), Fritzbox ist recht neu und der Wechsel des Ports hatte auch nichts gebracht. Ich musste neu booten. Wenn es wieder passiert und ich zufällig den Netzwerk-Tap aus der Firma zuhause im HomeOffice habe, kann ich mal den Netzwerkverkehr anschauen. Ich vermute aber, dass keine Telegramme aus dem SHC rauskamen, da nicht mal eine Antwort auf einen Ping kam. Der Reboot hat auch sofort geholfen. Daher mein Verdacht, dass sich die SW aufgehängt hat. Zwei oder drei Tage vorher kamen auch plötzlich massenweise Meldungen, dass die Fensterkontakte nicht mehr erreichbar sind. Nach und nach kamen diese dann wieder innerhalb ca. einer halben Stunde. Gen1 und Gen2 Fensterkontakte waren betroffen, aber seltsamerweise keine Rauchmelder, Wassermelder etc. Entweder ein SW-Bug oder ein HW-Fehler. Wenn es nicht mehr passiert werde ich es wahrscheinlich nie herausbekommen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
15. März 2024 11:09 - bearbeitet 15. März 2024 11:10
@J-L Steht Dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router und zu anderen Funkquellen? Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden wird ca. 1 m Abstand empfohlen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. März 2024 17:23
Ich habe jetzt das Kabel ersetzt und gleichzeitig den Controller mal in die andere Ecke des Raumes gesetzt. Übrigens ist es bei mir das selbe Ansehen, wie wenn man einfach die Netzwerk Kabel zieht. Es ist also anscheinend tatsächlich so, das der Controller die Netzwerkverbindung komplett verliert. Mal schauen wie es bei mir weiter läuft.
