Probleme mit Tür-/Fensterkontakten II
Robat
seit einiger Zeit, in den letzten Tagen leider vermehrt, ärgern mich meine Tür-/Fensterkontakte II. Wenn der Kontakt geöffnet oder geschlossen wird blinkt das Lämpchen erst gelb und dann grün (meistens zumindest). Kommunikation mit dem SMC ist also da. Nur ändert sich der angezeigte Zustand in der App nicht. Beobachtet habe ich nun, dass er dies manchmal zeitverzögert mit einer halben Stunde und mehr macht.  Jedenfalls lässt sich dadurch das Alarmsystem nicht aktivieren. Und ist dies doch einmal der Fall, dass es sich aktivieren lässt, so löst es nicht aus wenn die Kontakte geöffnet werden. Jetzt traue ich mich schon gar nicht in ca. 3 Wochen in den Urlaub zu fliegen, da ich das Alarmsystem nicht aktivieren kann. Aber auch so ist dies kein Zustand, zumal auch mit den Fenstern verbundene Automationen nicht starte.
Das gleiche Bild gibt es aktuell auch bei Smarten Lampen von Ledvance. Keine Änderung des Zustandes in der App nach Aktivierung. Das ist vor allem dahingehend schön, dass die Lampen sich nicht wieder deaktivieren lassen. Eine mit Universalschalter versehene Lampe reagiert oft, wenn überhaupt, auch sehr zeitverzögert.
Zu den üblichen Problemlösungsansätzen kann ich sagen, dass mein Router und der SMC einen Abstand von 2,2m haben. Der 2,4 Hz WLan Kanal ist fix gesetzt, weit außerhalb der Zigbee-Frequenzen. Hatte diesen nun auch versuchsweise in einer anderen Etage meines Hauses gehängt mit dem gleichen Ergebnis. Auch habe ich sämtliche Zigbee-Kanäle schon durchprobiert. Weitere Störquellen (NachbarWLAN etc. sind auch nicht auffindbar).
Keine Ahnung, ob es hierher gehört oder gar schon wieder ein Thema für sich ist. Aber der Signalstärketest aller einer Geräte in sämtlichen vier Zigbee-Kanälen bringt nur folgendes Ergebnis:
Ob ich diesbezüglich beim Kundendienst ein Ticket auf machen will, weiß ich nicht so recht. Bisher habe ich bei jeden Ticket nur die Antwort bekommen, dass ich den SMC und den Router mind. 1m auseinander stellen soll. Die Antwort kam natürlich erst nach 4-6 Wochen. Auf mein die abschließende Antwort meines vorletzten Tickets von vor 3 Monaten warte ich leider heute noch. Für das, was ich in das Smart Home System investiert habe bin ich maßlos enttäuscht, vom Service sowieso. Und falls es doch an mir bzw. vllt. an dem Alter und der Bauweise meines Hauses liegt, dann wäre natürlich schön gewesen, wenn dies bei der Vorstellung auf der Webseite kommuniziert wird, dass es nur für KfW40 Häuser geeignet ist. Mir reichte da schon der Dämpfer, dass der Hauptgrund für die Entscheidung für das Bosch Smart Home (die Anbindung meiner Bosch Wärmepumpe) nicht funktioniert.
Robert
15 ANTWORTEN 15
@Robat gerade beim Betrieb über mehrere Etagen, solltest du bitte die Reichweitenverlängerung, zum Beispiel mit geschickt platzierten Zwischenstecker Kompakt oder einem 230 V Gerät, wie zum Beispiel Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung versuchen. Diese mit Hilfe der Signalstärke, möglichst ober- oder unterhalb des Controllers montieren.
Auch andere Funkwellen In der Nähe des Controllers, können die Kommunikation stören. Wir hatten hier zum Beispiel auch schon USB3 Datenkabel als Störquelle.
Hallo @Geomo
ich habe 8 Zwischenstecker, 10 smarte Lampen und 2 Lichtssteuerungen im Einsatz. Verteilt auf das ganze Haus und auch bereits dort eingesetzt wo von Anfang an die Signalstärke nicht so toll war. Teils auch ohne jeden Einsatzgrund außer der Reichweiten Verlängerung.
Hallo @Robat .
Meinst du wirklich den Zwischenstecker oder den Zwischenstecker Kompakt ? Beide verlängern eine andere Frequenz. Die Tür-/Fensterkontakt II benötigen den Zwischenstecker Kompakt . Das gleiche mit der Lichtsteuerung . Die Kontakte benötigen zur Reichweitenverlängerung die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung .
Ich meine natürlich den kompakt. Ich habe nur noch Geräte der 2. Generation.
@Robat Wie ist denn die Signalstärke dieser für die Reichweitenverlängerung eingesetzten Geräte?
@Geomo kann ich gerade leider nicht sagen, da eben keins meiner Geräte einen Signalstärketest zulässt. Siehe Bild oben.
Funktionieren denn nun alle angeschlossenen Geräte zeitverzögert oder nur die TFK und die Ledvance Leuchten? Welche Geräte funktionieren denn wie gewohnt, auch wenn aktuell kein Signalstärketest durchgeführt werden kann?
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.1
@Robat  Welche Version haben Controller und App?
Bitte mal einen der Zwischenstecker Kompakt in der Nähe des Controllers montieren und prüfen.
Hast du den Controller schon mal für 10 Minuten von Strom und LAN getrennt (sauberer Neustart)?
Controller Neustart usw. ist natürlich immer das erste in solchen Fällen. Hast du vermutlich schon gemacht, vielleicht auch mehrfach.
Da du kein einziges der Zigbee Geräte mehr erreichen kannst, tippe ich
  • Entweder auf ein Problem mit dem Zigbee Chip im Controller. Hast du die Möglichkeit einen anderen (testweise) einzusetzen?
  • Oder auf eine Funkstörung, die du noch nicht entdeckt hast. Im einfachsten Fall steckst du mal den Router komplett aus (Strom, LAN) und lässt den Controller starten. Dann kannst du probieren, ob die per Universalschalter II gesteuerten Geräte (z.B. die erwähnte Ledvance Leuchte) wieder funktionieren. Falls ja, ist der Router bzw. dessen WLAN die heiße Spur.
Hilft das nichts würde ich mit einer geplanten/schrittweisen Fehlersuche weitermachen, um einen "Störenfried" in den eigenen vier Wänden zu finden:
  • Alle Stromkreise abschalten, außer den an welchem der Controller und Router hängen. Hier am besten exklusive Stromkreise verwenden (notfalls temporär mit Verlängerungskabel). --> Ziel ist, sämtliche potentielle Störquellen abzuschalten und nur das notwendigste (Router, Controller) zu versorgen.
  • Falls du eine USV hast, am besten hieraus Controller und Router versorgen und alle Stromkreise abschalten.
  • Dann der Reihe nach die Stromkreise zuschalten und schauen, bei welchem die Störung eintritt. In diesem Kreis ist dann was faul.
  • Edit: Hast du funkende sonstige Batteriegeräte, z.B. Babyphon, ferngesteuertes Spielzeug usw. auch dieses weitmöglichst abschalten und schrittweise wieder einschalten.
Ansonsten: Jetzt traue ich mich schon gar nicht in ca. 3 Wochen in den Urlaub zu fliegen, da ich das Alarmsystem nicht aktivieren kann.
Früher, ohne Kameras und Alarmsysteme, sind Leute auch in den Urlaub gegangen. Das ging und geht wunderbar, vielleicht sogar stressfreier als mit solchen Geräten. Türen und Fenster abschließen, den Nachbarn bescheid geben, und Urlaub genießen!
Ami
Bei mir fallen auch immer wieder 2-3 meiner 32 TFK aus. Batterie raus und wieder rein, dann geht‘s wieder für eine Weile. Auch neue Batterien haben hier nichts geholfen.  Habe jetzt 2 der am häufigsten ausfallenden Kontakte reklamiert und bekomme nun Ersatz.
Aber neue Batterien hast Du auch schon getestet?
SHC II mit 116 Bosch-Komponenten sowie 17 Ledvance Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones
Das Batterie raus und wieder rein tun hilft bei mir leider sehr selten. Meistens muss ichdas Gerät löschen und wieder neu ins System anlernen. Dann habe ich wieder eine Weile Ruhe. Meist fängt dann aber das nächste Gerät an zu spinnen.
Guten Morgen,
ich nutze die TFK II Plus. Die Reaktion des Kundencenters bewegt sich zwischen Mau und MauMau.
Ich nutze den SHC II und habe über das gesamte Haus verteilt Lichtsteuerungen, Zwischenstecker Kompakt und smarte Lampen. Alles funktioniert einigermaßen störungsfrei, außer die TFK II Plus.
Beispiel: wir haben in der Küche ein zweiflügeliges Fenster. Die nächst Lichtsteuerung ist 3 Meter entfernt. Linker flügel zeigt volle Signalstärke, der daneben liegende nur zwei Balken. Dennoch steigen die TFK regelmäßig aus. Batterien sind getauscht, gegen gute von Ansmann.
Ich verstehe ehrlicherweise nicht, wie das passieren kann. Und vor allem, wie ich es beheben kann.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen, oder konntet sie lösen?
Dank und Gruß, Benny
@benjaminhopf198 Hast Du die beiden mal getauscht? Bleibt der Fehler beim TFK?
Hast Du die Möglichkeit, ihn mit einem anderen Fenster zu tauschen?
Hervorragende Idee. Das mache ich mal.
CHP
Hi, ich hatte auch einmal eine erhebliche Verzögerung bei den TF Kontakten und den Universalschaltern. Minutenlang passierte nichts bis endlich die gewünschte Aktion ausgelöst wurde (bei beiden Kommunikationsprotokollen). Bei mir war es schlussendlich ein HKT2, welches immer den Kontakt verloren hatte und scheinbar mit einem Verbindungsaufbau Funkfeuer die Frequenzen blockiert hatte. Das herauszufinden hat Monate gedauert insbesondere, da man immer auf das Ergebnis des gesendeten Protokoll warten musste.
Seitdem ich keine HKT2 mehr nutze ist alles entspannt und ich jabe keine Verzögerungen mehr. Das defekte HKT2 habe ich Zwecks Untersuchung an Bosch geschickt (und die anderen veräußert).
