Produktidee Türriegel
Frank
Bisher überwache ich mit einem Riegelkontakt und einem alten Türfensterkontakt meine Türen ob sie abgeschlossen sind.
Schön wäre es, wenn es so etwas davon Bosch geben würde.
Wäre nicht so teuer wie der Yale.
Auch kann man damit beim aufschließen die Alarmanlage für 10 Minuten abschalten.
Hier ein Funkriegelkontaktl
Link Funkriegelkontakt
9 ANTWORTEN 9
"Bisher überwache ich mit einem Riegelkontakt und einem alten Türfensterkontakt meine Türen ob sie abgeschlossen sind."
Das möchte ich schon länger haben, mir fehlt derzeit die zündende Idee, wie ich einen Türkontakt in der Nähe der Schließfalle verbauen könnte. Oder anderswo an der Mehrfachverriegelung.
Find ich sehr spannend, dass du das scheinbar umgesetzt hast. Könntest du es etwas näher beschreiben, macht sich gut in den Kategorien "Meine smarte Idee" oder "Projekt".
Würde mich freuen, Danke!
Frank
Ich habe einen Tü/Fensterrkontakt alter Generation aufgemacht und an den Ried Kontakt zwei Leitungen dran gelötet.
Irgendwo hier im Forum gibt es eine Anleitung dazu.
Das Ende der Leitung habe ich mit dem Riegelkontakt verbunden.
Danke.
In diese Richtung gingen auch meine Gedanken. Werde es weiter durchdenken, ob das ohne große Aktionen an der Tür mit Mehrfachverriegelung möglich ist. Rahmen usw. möchte ich nicht anbohren.
Frank
Verstehe, bei meiner neuen Tür ist es das gleiche Problem.
Klick mal oben bei meinem ersten Beitrag auf Funkriegelkontakt
Vielleicht hilft das  weiter
Frank
Lass es mich bitte wissen wenn du eine Funklösung gefunden hast, die mit Bosch oder home assistant kompatibel ist.
Danke
Hallo @Frank,
vielen Dank für die Anregung! Ich habe deine Idee an meine Kollegen von der Produktentwicklung weitergeleitet.
Josy1994-
ich habe es auch so wie oben beschrieben gemacht. Einen alten Tür-Fensterkontakt 2 Kabeln dran gelötet und einen Riegelkontakt angeschlossen. Das funktioniert wirklich wunderbar!!! Eigentlich wollte ich das mit einem neuen Tür-Fensterkontakt machen, aber leider "klickt" der nicht mehr so wie der alte mit Reed-Kontakt. Wird wahrscheinlich ein Hall-Sensor oder so montiert sein.
Tür-FensterkontaktTür-FensterkontaktRiegelkontaktRiegelkontakt
Ich kann diesen Bau wirklich sehr empfehlen! 🙂
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Firma Bosch da was entwickeln würde. 🙂
LG
Josef
Schick!
Ja, bei der zweiten Generation ist es ein Hall-Sensor und der Umbau ist deutlich fummeliger. Geht aber auch, eine Anleitung gibt es irgendwo hier in der Community.
Hey, vielen Dank der Herr! 🙂
Und danke für die Info. Muss ich mir mal bei Gelegenheit genauer ansehen.
