Rauchwarnmelder II - 3 Fehlalarme in einer Nacht
Telya
nach nicht mal einem Monat Installationszeitraum, möchte wohl das nächste Bosch Produkt noch enttäuschen. Diesmal geht es um 4 Stück Rauchwarnmelder II. In dieser Nacht haben 2 davon ohne Grund einen Alarm ausgelöst. Einer davon sogar 2x.
Die Geräte sind im nicht dauerhaft beheizten Nebengebäude installiert. Trotz dessen sind dort mehr als 12C und "nur" 70% Luftfeuchtigkeit.
Gibt es da eine Lösung?
@Telya Bitte erstelle dazu ein Supportticket und sende ein Systemprotokoll mit. Das Supportteam kann dann eventuell aus den Controllerdaten etwas ablesen.
Wenn 3 Alarme in einer Nacht erfolgten, davon 2 beim selben RWM, könnte nicht doch rein gezogener Rauch oder ähnliches die Ursache gewesen sein?
Telya
Ist sehr sehr unwahrscheinlich, da es zwei unabhängige Räume/Gebäude sind und bei einem auch die Fenster zu sind. Dazu ist der Teil des Nebengebäudes auch isoliert und winddicht /mit Dampfsperre aufgebaut. Außerdem befinden sich in den "Nachbarräumen" zu den jeweiligen Fehlalarmmeldern auch noch ein TwinGuard und ein weiter RWM II - beide sind still geblieben und meldeten nix.
