am 11. September 2026 19:22
Wir haben 11 Rauchwarnmelder I und 2 Kameras im Smart Home Controller I seit vielen Jahren in Betrieb. nun möchten wir das Gebäude erweitern und haben 9 weitere Rauchwarnmelder (diesmal in Version II) gekauft, diese werden aber vom Smart Home Controller I beim Anlernen nicht gefunden.
Distanz zw. Smart Home Controller I und Rauchwarnmelder II beim Anlernen: ca. 1,5m
12. September 2026 03:24 - bearbeitet 12. September 2026 09:18
@dominikmacher mit 20 RWM bewegst Du Dich kaum noch im Privathaushaltsbereich (Home). Ich glaube es gibt eine Grenze bei 11 oder 12 RWM.
12. September 2026 07:47 - bearbeitet 12. September 2026 07:47
Ja, es gab eine Obergrenze von maximal 11 oder 12 Rauchwarnmeldern; wenn ich mich recht erinnere, sind Twinguards aber von der Grenze ausgenommen, kann mich aber auch täuschen.
am 13. September 2026 07:32
Wo ist diese Obergrenze dokumentiert/definiert?
Es handelt sich in unserem Fall um ein Feuerwehrhaus und wir hatten seither 14 Rauchwarnmelder I, 2 Kameras und 1 Steckdose im System.
am 13. September 2026 08:04
Man findet ein paar Themen hier im Forum. Habe es eben auch in den FAQ gefunden.
am 13. September 2026 08:35
Ergänzend dazu: Bosch ist dabei scheinbar selbst nicht ganz sicher, ob es neben der Zertifizierung weitere Gründe für die Limitierung in manchen System gibt.
Leider ist die abschließende Antwort auf "wir prüfen nochmal" ausgeblieben.
13. September 2026 08:50 - bearbeitet 13. September 2026 09:00
@dominikmacher Ein Feuerwehrhaus ist wohl kaum eine Home-Anwendung, sondern eher professioneller Anwendungsfall. Auch ZigBee hat sicher eine Grenze von Geräten, die in einem Schritt aktiviert werden können (Bandbreite). Mit deutlich mehr Geräten müsste man die RWM wahrscheinlich gruppieren und diese Gruppen zeitlich leicht versetzt aktivieren. Die Rauchwarnmelder II wurden ursprünglich mit 10 Geräten zertifiziert.
Wahrscheinlich ist hier auch die Kombination mit den Rauchwarnmelder (868 MHz) könnte auch limitierend sein. Ebenso der Smart Home Controller.
Es gibt aktuell ein Upgradeangebot für den SHC II mit Funkstick. Dieser ist deutlich leistungsfähiger.
am 13. September 2026 09:01
@Geomo dem System ist es doch völlig egal, ob das eine Ein-Zimmer Wohnung, eine Villa, oder eben ein Feuerwehrhaus ist. Wichtig ist, dass die Geräte ein Funksignal haben.
Bzgl. der Anzahl Geräte bei zeitgleichen Aktionen ist meine Beobachtung in Automationen, dass diese dann zeitversetzt angesteuert werden. Auch dann, wenn die Vorgabe eigentlich "zeitgleich" ist. Hier wird also die zuverlässige Ausführung höher priorisiert, als die Vorgabe in der Automation.
Gleiches erwarte ich auch bei der Ansteuerung der RWM, falls eine gemeinsame Alarmierung nicht gelingt. Eine gruppierte Aktivierung durch den Nutzer ist ohnehin nicht möglich.
am 13. September 2026 19:58
danke für die rückmeldungen. so richtig eine lösung kann ich jedoch noch nicht rauslesen. Auch die Tatsache dass es kein technisches Limit gibt, die Einbindung dennoch nicht funktioniert, ist für mich nicht zufriedenstellend.
habt ihr noch weitere Ideen?
am 16. September 2026 21:47
Hat noch jemand Ideen? wir haben 9 Stk. Rauchmelder gekauft und müssen bis nächste Woche entscheiden ob wir sie zurückgeben.
am 17. September 2026 07:39
@dominikmacher Hast Du dazu schon ein Supportticket geöffnet?
