Raumthermostat 2 230V auf N0 230V permanent
J-D
ich habe einen BTH-RM230Z angeshlossen und eingerichtet für 230V (mit Brücke)
Der Antrieb ist auf Stromlos geshlossen eingestellt.
Ein Umschalten im Gerät ist zu hören, jedoch sind bei beiden Zuständen auf dem Schaltausgang permanent 230V messbar.
Woran kann es liegen?
Brücke ist zwischen L und COM? Und Du misst zwischen NO und N?
Hast Du auch mal ohne angeschlossenen Stellantrieb gemessen?
Home Assistant User seit 2026
Brücke ist zwischen L und COM wie vorgeschrieben eingesetzt.
Stellantrieb ist noch nicht angeschlossen.
Gemessen an NO und N.
Hört sich dann leider nach Defekt an.
Danke für die schnelle Unterstützung,
ohne Brücke kamen 1,4 V an N0 an.
ich habe es ausgebaut und schicke es zurück.
