Raumthermostat 2 zeigt beim Lüften nicht mehr blau / rot an
Gerald57
Habe RT 2 mit 2 HK-Thermostaten und 3 Fenstern in "Wohnzimmer" verbunden. Bis vor kurzen wurde beim Lüften am RT 2 blau/LOW und nach dem Schließen rot/HIGH angezeigt. Nun erfolgt diese Anzeige nicht  mehr.
Nicht geholfen hat:
Batterien des RT 2 entfernen und wieder einsetzen
Raumzuteilung ändern und dann wieder dem Wohnzimmer zuordnen
Was kann ich tun ?
7 ANTWORTEN 7
@Gerald57 sind möglicherweise die Batterien der Tür-/Fensterkontakt leer?
Danke f d Hinweis. Batterien sind ganz neu (eben installiert).
Anzeige ist nun mal da, dann wieder nicht.
In der App wird ggf. korrekt "LOW" angezeigt.
@Gerald57 dann könnte es ein Reichweitenproblem sein. Steht Dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router?
Gerald57
Ist tatsächlich etwas knapp mit ca 40cm zum TP-Link Dexo50. (Größere Distanz wäre etwas Bastelei...)
Gerald57
Probeweise Montage in ca 1 Meter Abstand hat keine Lösung erbracht. Die Verbindung zu den Geräten wurde sogar etwas schlechter.
Ich würde mal noch weiter gehen als 1 Meter. Und die Batterien am Raumthermostat sind auch ausreichend voll?
Gerald57
Batterien sind kein 4 Wochen alt. Mittlerweile habe ich wieder die Anzeige und die Distanzierung Controller - WLAN hat den Empfang an den Geräte eher verschlechtert. Ich lasse die Sache so stehen. Ist ok für mich.
