Raumthermostat schaltet vor erreichen der eingestellten Temperatur ab
Gommy
Der Raumthermostat schaltet ständig vor erreichen der eingestellten Solltemperatur ab und verzögert wieder ein. Für ein schnelles aufheizen vom Raum ist das unmöglich, da der Mischer für die  Vorlauftemperatur runterfährt und ca. 10 Minuten braucht bis dieser wieder die richtige Vorlauftemparatur hat. Hat der Mischer dann wieder eine hohe Volauftemperatur kommt erneut das abschalten vom Thermostat und das Spiel wiederholt sich ständig......
10 ANTWORTEN 10
@Gommy Hast Du irgendwelche Szenarien oder Automationen aktiv, die die Raumtemperatur ansteuern.
Kannst Du bitte mal alle Einstellungsseiten der Raumtemperatur teilen?
Gommy
Hallo Geomo, der Thermostat wird nur über die Zeitfunktion gesteuert. Dieser soll ein kleines Ladengeschäft regeln, das täglich nur ein paar Stunden geöffnet hat. In der roten Heizphase schaltet der Trermostat ständig beim Aufheizen minuten weise ab und wieder an bevor die gewünschte Temp. erreicht ist...Individueller ZeitplanIndividueller ZeitplanEinstellung RaumthermostatEinstellung Raumthermostat
@Gommy Hast Du Fußbodenheizung und Heizkörper? Als Ventiltyp hast Du stromlos geschlossen und als Heizgerätetyp Radiator angegeben.
Außerdem würde ich Dir erst mal empfehlen, auch die +1.0° Angleichung raus zu nehmen.
Gommy
Ursprünglich wurde eine Fußbodenheizung gesteuert. Da diese aber sehr träge ist wurde im Raum auf Heizkörper (Radiatoren) umgestellt. Der Thermostat geht direkt auf eine Ölheizung und über einen Mischer und Umwälzpumpe wird der Radiator angefahren. Die Angleichung habe ich etwas hochgestellt um schneller Temperatur zu bekommen. Die Angleichung habe ich schon auf verschieden Einstellungen getestet, aber das Abschaltung ist immer gleich...
Gommy
Ich habe neben dem Raumthermostat einen Temperatursensor angebracht, der mir die Raumtemperatur aufzeichnet. So kann ich den Temperaturverlauf aufzeichnen und  überwachen und aus der Ferne abfragen. Dieses kann die Bosch Smart Home leider nicht. Den Mischer habe ich mitlerweile auf Handbetrieb umgestellt, so dass beim Abschalten der Mischer nicht ständig zurückfährt. Die Angleichung habe ich um 1° höher gestellt, dass diese mit dem Sensor gleich ist.
MaFu
Stell den Typ mal testweise auf "aktiver Konvektor", dann sollte er quasi durchgängig heizen. Bei den anderen Typen wird der Aktor per PWM angesteuert.
@Gommy Die Angleichung ändert nichts an der Aufheizgeschwindigkeit. Dafür gibt es das schnelle Aufheizen, das Du z.B. über eine Automation aktivieren kannst.
Gommy
Alles klar, danke mal für die Info und den Tipp. Habe jetzt mal die Angleichung auf 0 gesetzt und auf "aktiver Konvektor" umgestellt. Jetzt beobachte ich mal ob sich was verändert. Gruß Gommy und danke nochmal....
Gommy
@Geomowie kann ich über eine Automation ein schnelles Aufheizen aktivieren ?
Bakir
Ich habe das gleiche Problem! Ich steuere eine Fußbodenheizung
