Sonntag - zuletzt bearbeitet Sonntag
Ich habe eine Frage an die Profis.
Ich habe am Samstag einen neuen Rolladenmotor einbauen müssen.
Der alte war hin, Getriebeschaden.
Verbaut ist nun ein Schellenberg für 15m² und manuellen Endpunkteinstellern.
Ich habe 3 h versucht an diesem Motor die Endpunkte einzustellen - erfolglos.
Der Effekt is, dass immer wenn man glaubt, dass man einen Punkt gefunden hat er beim nächsten mal nicht mehr da ist.
Ausserdem verändert sich der untere Endpunkt, wenn man den oberen einstellt.
Das weiteren ist das ganze nicht linear, sprich anfangs entspricht eine Rädchendrehung ca 1cm, dann wenn zu 80% oben ist ist eine Rädchenderheung 30 cm - unmöglich da etwas einzustellen.
Das gleiche hatte ich übrigens auch schon bei dem alten Motor, dachte aber das seiso, weil der hin ist.
Kann es sein, daß die gespeicherte Kalibrierung des alten Motors verhindert, daß echte Endpunkte angefahren werden und der einfach anhält, wenn er denkt er sei aus dem Bereich?
Muss man den Motor mit einen manuellen Schalter einstellen und dann erst die Bosch Steuerung nachträglich kalibrieren?
Montag - zuletzt bearbeitet Montag
Erstmal Danke an alle, die hier helfen.
@Rainerle die App ist hier gar nicht im Spiel, da ich nur an der Rolladensteuerung war.
Diese kann aber sehr wohl wissen, wann der Motor an einer Endstellung ist, denn dann fließt kein Strom mehr.
So wird wohl auch die Kalibrierung in der App laufen, denn da geht es auch ein paar mal bis zu den Endpunkten.
Aber ich will hier ja keine Grundsatzdiskussion führen, ich fände es halt sehr gut, wenn ich es vermeiden könnte mir so ein Ding bauen zu müssen, indem man den Aktor mit einem Motorkalibrierungsmodus versieht.
Edit, mit einem manuellen Schalter geht die Einstellung der Endpunkte wie man das gewohnt ist.
Danach in der App die Kalibrierung durchführen und es funktioniert.
Montag
War von dir extra so herbeigeführt.
