Rolladensteuerung Motorschutzfunktion?
ragusa
Moin Zusammen,
Ich habe bei uns im Haus BJ 2020 die Bosch Smarthome Rolladensteuerung eingebaut. Diese Funktioniert auch super, allerdings bereitet mir folgendes Kopfzerbrechen. Mit der "Originalen" Steuerung fahen die Rolladen ganz auf und dann ein kurzes Stück (ca. 5 mm)nach unten um die Motoren zu entlasten. Das passiert mit der Bosch Steuerung leider nicht. Ich habe versucht die Kalibrierung der einzelnen Rolladen zu verändern und auch ein Senario gebastelt dass die Rolladen um 1% wieder schließen. Alles mit mäßigem Erfolg da die Rolladen zuviel bzw. zu wenig Schließen. Habt ihr Ideen wie ich dieses kurze Schließen wieder herstellen kann? Wäre cool wenn das die Entwickler vielleicht programmieren  könnten. *Fg*
24 ANTWORTEN 24
ragusa
Hallo Jo123,
Wenn ich die Automatische Endlagenerkennung deaktiviere, funktioniert die "Motorschutzfunktion" wieder wie mit der alten Steuerung. Liegt wohl daran dass unsere Rolladenmotoren relativ neu sind und solch einen "Motorschutz" integriert haben. Übrigens erkennen die Rolladen auch Hindernisse und halten "Automatisch" an.
Werde ich morgen mal ausprobieren
Ich hatte lediglich bei einem Rolladen Probleme. Musste den Rolladen selbst auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dann mit einem „normalen Scgalter“ die Endlagen automatisch erkennen lassen. Danach die Steuerung eingebaut und es lief so wie es sollte.
Vermutlich wäre das die beste Lösung. Einfach mal komplett von vorne anfangen.
Jo123
@Rainerle
So zweimal resettet neu angelernt kalibriert. Ändert überhaupt nichts.
Schalter nochmal ausbauen mit den fummeligen Klemmen, ich weiß nicht.
Wahrscheinlich müsste man die Endabschaltung am Rolladen selber nochmal checken.
Da habe ich aber null Erfahrung.
Ich vermute, dass es daran hängt.
