Donnerstag
ich nutze seit einiger Zeit schon die Rolladensteuerung II im gesamten Haus. Angeschlossen sind Jung Doppeltaster (1 Taster hoch, 1 Taster runter). Läuft alles einwandfrei.
Mit den letzten Updates fand ich die Option ganz interessant, z.B. mit einem langen Drücken eine favorisierte Position zu fahren. Das habe ich also ausprobiert. Das lange Drücken klappt einwandfrei, die Rolladen fahren dann aber nicht mehr mit kurzem Drücken komplett hoch oder komplett runter.
Das macht dann so am Ende natürlich gar keinen Sinn mehr.
Freitag
@nim Mit welchem zeitlichen Abstand hast Du das probiert? Wird denn der Öffnungsgrad korrekt angezeigt?
Sonntag
Hallo @nim,
welche Tastenbelegung hast du genau ausgewählt? Es gibt seit längerem die Möglichkeit zwei Tasten zu belegen (kurz=rauf/runter, lang=2 Favoriten) und erst seit kurzem eine einzelne Taste mit einem Favoriten zu belegen.
Wenn du ersteres nutzt, kommen sich die virtuelle Tastenbelegung und die physische Ansteuerung in die Quere, weil der kurze Tastendruck bei Rollläden nicht entkoppelt werden kann.
Meines Erachtens müsste es daher funktionieren, wenn du die Ein-Tastenbelegung (Favorit) verwendest und den langen Tastendruck entkoppelst.
Viele Grüße, Sebastian
Sonntag
Hallo @SebastianHarder,
leider brachte mich das nicht weiter - im Gegenteil. Ich habe mir einen weiteren Raum mit 2 Rolladen zum Test ausgesucht. Bei beiden habe ich den Ang bei langem Druck entkoppelt. In der zusätzlichen Tastenbelegung habe ich in den Tab „Lang drücken“ gewechselt. Die linke Taste habe ich dann über „Belegung eine Taste“ den Favoriten mit 30 % gewählt, die rechte Taste habe ich auf 60 % gestellt.
bei meinem Test fuhren beide Rolladen beim lang Drücken auf 100 % runter. Hoch wieder nur stückchenweise. Bei diesem Vorgang wurden beide Module komplett zurückgesetzt - nein ich habe nicht in 10 Sek. 12x die Taster bestätigt!!!
Dementsprechend durfte ich beide Module ausbauen, neu koppeln und alle Automationen neu anpassen.
So macht das alles keinen Spaß!
gestern
Hallo @nim,
das tut mir leid zu hören. Die Steuerungen zurückzusetzen macht keinen Spaß.
Ich gebe das Feedback weiter, um das in Zukunft zu verhindern.
VG, Sebastian
gestern
Danke, aber gibt es irgendeine Lösung? Ich würde gerne die Funktion entsprechend nutzen. Also langes Drücken beider Taster mit einer Favoritenposition.
gestern
Es funktioniert eigentlich genau so. Ich benutze das selbst mit unserem hauseigenen Wandschalter. Man muss nur bei der Bedienung vorsichtig sein. Es gibt wohl einen Firmware-Bug, der dazu führt, dass sich die Steuerung schon bei weniger Tastendrücken zurücksetzt. Ist mir auch schon passiert.
Ich kann leider im Moment nicht sagen, wann dieser Bug behoben wird. Wir sind aber dran.
gestern
Ich muss leider zurückmelden, dass es so NICHT funktioniert. Ich habe alles so wie von dir angegeben eingestellt. Mit aktiven Favoriten wird ganz heruntergefahren. Bei kurzem Drücken klappt es dann gar nicht mehr bzw. pro Drücken nur weniger Zentimeter.
gestern
Das klingt als ob die Steuerung noch zurückgesetzt ist. Kannst du bitte nochmal prüfen, ob der Rollladen per App gesteuert werden kann?
gestern
Nein, es ist alles wieder eingestellt. So läuft jetzt ja auch alles wieder wie zuvor.
Aber wenn ich das lange gedrückt halten konfiguriere, spinnt alles wieder rum.
gestern
Ist der lange Tastendruck entkoppelt?
gestern
Ja, das hatte ich oben auch schon geschrieben. 🙂
Sonntag
@nim hast du für beide der Rollläden eine separate Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung? Werden die eventuell über ein Relais angesteuert?
Sonntag
Nein, pro Rolladen eine separate Steuerung ohne Relais.
