Rolladensteuerung
Andre
ich habe heute festgestellt, dass meine Rolladensteuerung nicht mehr funktioniert.
weder über die App noch manuell. Ich habe die Rolladensteuerungen im gesamten Haus.
in keinem Raum funktionieren die Rolladensteuerungen.
habe alles schon einmal neu gestartet und auch einmal im gesamten Haus den Strom weggenommen.. bin daher echt überfragt.
bin über jede Hilfe dankbar
8 ANTWORTEN 8
Andre
Als Ergänzung: die anderen Sachen wie Lichtsteuerung funktionieren zumindest manuell. Die Raumtemperatur lässt sich auch über die App steuern
@Andre Hallo, als erstes: sind Controller und App auf SW Stand 10.9?
Steht der Controller mindestens 1 m vom Router entfernt?
Kannst Du die Rollladensteuerung unter Mehr, Geräte sehen und ist deren Firmware aktuell?
Hi @Geomo!
ja ich kann alles sehen. Firmware ist aktuell, da die Steuerung aber keine Rückmeldung gibt sehe ich die Version derzeit nicht.
Der Router steht im Keller und der Smart Home Controller im EG, daher auch kein Problem.
es kam in der Vergangenheit schon mal zu kurzzeitigen Ausfällen. Allerdings nur sporadisch und eigentlich nur bei einer rolladensteuerung
@Andre Wenn die Rollladensteuerungen in der App nicht erreichbar sind und auch über den Schalter manuell nicht funktionieren, besteht der Verdacht, dass sie keinen Strom haben.
Hast Du die Möglichkeit mit einem Multimeter zu prüfen, ob an der Steuerung an L und N 220 V anliegen?
Andre
Leider aktuell nicht möglich. Werde ich aber dann wohl zeitnah testen. Hatte sowas halt schonmal und dann ging es wieder.. mega komisch.
aber danke schon mal für die hinweise
Ist womöglich der FI-Schalter aus? Der ist bei den Sicherungen für die Rollläden vorgeschrieben. Wenn alle Sicherungen an sind, liegt es vermutlich daran. Sonst würden die Rollläden bei manueller Steuerung funktionieren.
Andre
Es funktioniert wieder alles… habe einfach den kompletten Strom im Haus (nicht nur FI) ausgeschaltet, danach ging wieder alles..
Sehr komisch. Dann würde ich mal den Sicherungsautomaten austauschen (lassen). Es kann eigentlich nur an diesem liegen, wenn auch das manuelle Schalten nicht möglich war.
