Rollladen Switch
Marcel_56
die Bosch-Rollladensteuerung funktioniert grundsätzlich, allerdings stimmt die Kalibrierung nicht.
Beispielsweise entspricht die eingestellte Position von 50 % tatsächlich eher einer Öffnung von über 80 %. Das bedeutet, dass die Rollläden bei einer Einstellung von 50 % deutlich weiter heruntergefahren werden als vorgesehen.
Kleinere Abweichungen wären akzeptabel, aber ein so großer Unterschied ist nicht in Ordnung.
Bitte überprüft die Kalibrierung und korrigiert diese entsprechend.
Vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
@Marcel_56 dann solltest du noch mal kalibrieren und auf den gleichmäßigen und harmonischen Lauf der Rollläden achten.
Ich kann bei unseren RLS solche Abweichungen nicht feststellen.
Hi @Marcel_56 .
Erwartest du, dass 50% in der Mitte der Fenster sind? Das ist nicht der Fall, da die Strecke Rollladen unten mit offenen schlitzen bis Rollladen komplett geschlossen auch mit in die %te zählen.
  • SHC II mit 103 Geräten
