Rollladen werden offen angezeigt sind aber geschlossen
Loki1
die Rolläden werden offen angezeigt sind jedoch geschlossen .. Ich habe jetzt von der Tastenbelegung gelesen, jedoch finde ich diese nicht in meiner App unter der Geräteverwaltung.. hat jemand einen Tipp für mich ?
Liebe Grüße
6 ANTWORTEN 6
@Loki1 Bitte die Leitungen für den Antrieb umklemmen, sprich tauschen (Motor Auf / Motor Ab an Q1 bzw. Q2).
Ja das habe ich auch gelesen dachte aber das es sich leichter gestalten lässt durch die App 🙄
Unter den Einstellungen der Rollladensteuerung II gibt es den Punkt "Tastenbelegung tauschen".
Wenn der Status in der App korrekt angezeigt werden soll, musst Du allerdings, wie von @Geomo vorgeschlagen, die Anschlussleitungen vom Rohrmotor tauschen.
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.1
Mo01219
Mit dem Kabel tauschen klappt es aber nicht. Hab's probiert. Hab den Rollladen in der App auch gelöscht und wieder hinzugefügt, klappt aber auch nicht.
Hab keine Idee mehr, was ich machen soll.
Hat jemand einen Tipp?
Jetzt nach zurücksetzen Kabel nochmals getauscht? Dann muss es funktionieren.
@Mo01219 Wenn Du die RS aus der App löschst, mußt die sie auch zurücksetzen.
