Rollladensteuerung 1
EDark
Hallo Zusammen
Ich benötige mal bitte Hilfe. Ich habe die Rollladensteuerung 1 gekauft und eine Unterputzsteuerung erfolgreich in Betrieb genommen. Als ich die zweite angeschlossen und in die App eingefügt habe, stellte ich fest das es im Unterputzschalter nur "klick,klick, ...) macht, aber nichts bewegt sich. Schalter wird von der App erkannt. Angeschlossen sollte es auch richtig sein (Kabel sind identisch wie bei dem ersten Schalter) Ich habe schon beide getauscht und es sind beide funktionstüchtig in dem 1. Raum.  FW ist aktuell. Wenn ich die normalen den Alten Schalter zurück bau, funktioniert der Rollladen.
Hat jemand eine Idee
Vielen Dank schon mal
8 ANTWORTEN 8
Wenn beide Lichtsteuerung beim hin- und hertauschen in einem der Räume funktionieren, kann die eine ja nicht kaputt sein.
Vllt ist die Verdrahtung am betroffenen Rollladen doch anders. Schließe die Leitungen für Auf / Ab zum Test mal anders herum an. Vllt bewegt sich dann was.
@EDark Das die Kabel gleich aussehen, ist noch lange keine Garantie, dass sie gleich beschaltet sind. Du solltest das dringend von jemanden fachkundigen überprüfen lassen.
Du wärst hier nicht der erste, der durch rumgebastel sein Gerät thermisch killt.
EDark
@STdesign: Danke für die Antwort. Hoch und runter habe ich auch mal getauscht. Leiser keine Änderung.
EDark
@Geomo Auch danke an dich für die Antwort. Ich hatte heute einen Fachmann zu Gast. Er meinte es könnte mit dem Widerstand im Motor zu haben.....
@EDark Hat dein Gast die beiden Rolllädenantriebe mal durchgemessen?
EDark
Nein,noch nicht. Er hatte nicht das richtige Gerät dabei. Ich halte euch auf dem laufenden.
EDark
Wir haben das Problem gelöst! Der Neutralleiter war nicht korrekt abgeklemmt. Kleiner Fehler, große Wirkung. Danke an alle
Ich nehme an du meinst ANgeklemmt. Autokorrektur bestimmt 😉
Prima, wenn's jetzt läuft 👍
