am 18. Juli 2024 10:00
Hallo, nachdem die Sanierungshandwerker aus meiner Wohnung raus sind, habe ich mich mal an die Anbindung der Rollladensteuerung ins Smarthome gemacht. Hat problemlos funktioniert. Zweimal musste ich die auf/ab Schalterbelegung in der app tauschen, aber auch das ging problemlos. Leider werden 3 von 5 Rollläden in der app als geschlossen angezeigt, wenn sie offen sind und offen, wenn sie geschlossen sind. Dafür scheint es keinen Schalter in der app zu geben, das umzukehren? Heißt also Strom aus, Schalter usw demontieren, die beiden Kabel an der Rollladensteuerung an den Punkten s1 und s2 vertauschen, Strom an, testen und alles montieren? Muss der Rollladen vor dem umstopseln der kabel in eine bestimmte Position gefahren werden oder ermittelt das System die Werte neu, wenn es wieder Strom hat? Muss man die Steuerung vorher aus dem Controller entfernen und danach neu anmelden oder ist das nicht erforderlich?
18. Juli 2024 11:12 - bearbeitet 18. Juli 2024 11:34
Wenn der Status offen/geschlossen vertauscht ist, müssen Q1/Q2 getauscht werden. An S1/S2 wird der Schalter/Taster angeschlossen.
In dem Zug würde auch prüfen ob ggf. S1/S2 getauscht werden müssen, also ob der Rollladen dann auch öffnet/schliesst, wenn Du die entsprechende Wippe drückst. Es ist immer sinnvoll, dass alles korrekt verkabelt ist.
Und dann von mir der obligatorische Hinweis, dass die automatische Kalibrierung seit Release 10.17. zwar durchgeführt wird, aber falsche Werte für Öffnen und Schliessen liefert (beide Werte sind gleich).
Die Werte für Öffnen und Schliessen müssen aktuell per Stoppuhr gemessen und dann händisch eingetragen werden.
am 18. Juli 2024 10:47
Genau, die Kabel an S1 und S2 müssen getaucht werden.
Eine neue Kalibirerung nachher ist sinnvoll.
Also gerne den Rollladen nicht komplett geöffnet lassen.
Die Steuerung muss nicht resettet werden.
