am 10. April 2022 09:14
Guten Morgen,
Liegt evtl. ein Fehler vor? Die unsere Led am Controller blinkt rot. Habe bereits alles mögliche versucht aber leider Erfolglos.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee oder bin ich nicht der einzige?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Michael
10. April 2022 10:51 - bearbeitet 10. April 2022 10:52
Schon mal das LAN Kabel für 30 Sekunden entfernt?
am 10. April 2022 12:28
Ja, schon mehrfach probiert. Sogar anderes Netzwerkkabel genommen. Man weiß ja nie. Aber immer wieder rot blinkende untere LED.
10. April 2022 12:49 - bearbeitet 10. April 2022 13:10
Was zeigt den der Router an? Wird der BSH Controller erkannt und ist er mit dem Internet verbunden?
Z.B.:
Hast Du schon einen korrekten Reset durchgeführt? Einmal Reset Taste drücken reicht nicht.
am 10. April 2022 13:33
Er ist nicht mit dem Internet verbunden. Nein, Reset noch nicht durchgeführt. Wird wohl meine letzte Möglichkeit sein. Habe ich noch nie gemacht, darum erstmal anders versucht.
am 10. April 2022 13:43
Danach ist dann ja auch alles gelöscht und sämtliche Geräte müssen ja wieder neu eingebunden und Szenarien wieder erstellt werden. Puh
am 10. April 2022 13:54
Ja, geht aber bei 2. Mal alles relativ schnell
am 10. April 2022 13:55
Ok, dann soll es wohl so sein.
Danke erstmal. Gebe Rückmeldung
am 11. April 2022 09:31
Hallo Zusammen,
eine rot blinkende Cloud LED (falls diese mit "untere" gemeint ist) kann die unterschiedlichsten Ursachen haben, es könnte z.B. auch ein temporäres Problem am Bosch Server sein. Hier muss der Support erstmal den Status des SHC prüfen.
Ein Reset sollte immer der letzte Ausweg sein. Von daher würde ich dringend davon abraten, dies bei diesem Fehlerbild direkt zu tun. Wie in den FAQs steht (die ja auch oben zu finden sind) würde ich hier einen Kontakt zum Support herstellen.
LG
am 11. April 2022 13:32
Vielen Dank für die Info. Hatte Reset gemacht und danach Kontakt mit dem Support. Sehr hilfreich gewesen das Gespräch. Controller scheint defekt zu sein. Neuer Controller wird es zeigen ob es so war.
Gruß Michael
