Seit letztem Update des SmartHome Controllers (heute) Probleme mit Thermostaten II und Twinguard
Zesa
Habe heute den Controller upgedatet. Seit dem blinken alle 3 Thermostate (II) rot die App sagt, dass sowohl Twinguard als auch die drei Thermostate nicht erreicht werden können. Hat jemand einen Tipp?
@Zesa
Beim Update wird angezeigt, dass es bis zu 24 h dauern kann, bis sich alle Geräte wieder verbunden haben.
Außerdem bleiben alle Geräte funktionsfähig, auch wenn der Status aktuell nicht in der App angezeigt wird.
Die Hintergründe (Batterie sparen) habe ich hier schon zigfach erklärt.
Außerdem erfolgt nach dem Controllerupdate auch ein Update der Heizkörperthermostate II.
Das kannst Du unter Mehr, Geräte, Heizkörperthermostate prüfen.
SmartHomie1
... wie nach jedem Update: Thermostat in der App löschen, am Gerät zurücksetzen, Programme neu eingeben.
War bei mir bei 2 von 5 ...
sbg
Thermostate waren bei mir nach einiger Zeit nach dem Update wieder drinnen automatisch, einmal ohne Temperatur aber auch die ist nach einiger Zeit dann später wieder aktualisiert worden. Evtl. Android App auch updaten!
