SHC 1 tot für ein paar Tage
Gentlechap
Kennt jemand diesen Effekt? Mein Smart Home Controller I ist mal wieder komplett tot, reagiert auf nichts. Nicht auf Neustart, Kabel entfernen, auf nichts eben. Das hat er in den letzten 2 Jahren schon dreimal verprobt, jedes Mal war er nach 2-3 Tagen wieder da, als sei nichts gewesen. Ich kann keinen Zusammenhang erkennen, z.B. mit Updates, aktiven Komponenten oder was auch immer. Was kann das sein?
12 ANTWORTEN 12
@Gentlechap Hast Du ihn schon mal an eine andere Steckdose angeschlossen?
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.2 PB2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Ja, er war schon an mehreren Stromkreisen angeschlossen. Ich bin zwischenzeitlich umgezogen, er hat das davor und danach gemacht.
Diesen "Effekt" hatte ich auch mal an meinem alten Controller. Da waren die Lötstellen der Strombuchse auf der Platine "kalt". Ich habe dann vorsichtig das Gehäuse geöffnet und die Netzkabel fest direkt auf der Platine angelötet. Damit war der Wackelkontakt erledigt....sicher nicht die feine Art, aber wirkungsvoll 😉
Das werde ich mal checken. Gewährleistung ist eh rum, denke ich.
Wackler am Rundstecker der Stromversorgung? Schonmal neues / anderes Netzteil probiert?
Selbstheilung nach 2...3 Tagen sind zwar eigenartig, aber Wackler können die komischsten Ausprägungen haben.
@Gentlechap Das könnte auch auf einen internen „Wackelkontakt“ oder Fehler im Controller hindeuten, der mit der Zeit über Wärme aktiv wird und sich dann selber heilt, wenn der Controller ohne Stromversorgung ist.
Ja, in die Richtung ging meine Überlegung auch. Wie ein Bimetall, nur irgendwie elektronisch. Ich würde mir gern ersparen, mit einem neuen Controller alles neu einrichten zu müssen, es hängen über 50 Komponenten daran. Leider fällt mir nicht ein, wie ich diese Theorie überprüfen könnte.
Ja, die Backup Funktion fehlt ja leider nach wie vor.
Leider etwas teurer, aber dahingehend die einfachere Lösung wäre der Umstieg auf Smart Home Controller II (plus ggf. 867 MHz Funk-Stick, falls du Gen. I Geräte hast). Dann könntest du zu einem Zeitpunkt an dem dein Controller funktioniert, die Migrationsfunktion nutzen.
Das würde ich gern tun, aber mein letzter Kenntnisstand war, dass viele Gen1 Komponenten inkompatibel zum Gen 2 Controller sind und die habe ich zuhauf. Löst dieser Funk-Stick das? Von dem habe ich noch nicht gehört.
Genau dafür ist der Funk-Stick da. Infos z.B. hier.
Btw: in einem Fall wie deinem, würde ich es genauso machen.
Genau so habe ich es auch gemacht. Falls der Gen1 nochmal aufwacht, kann ich ihn dann migrieren. Falls nicht, muss ich halt neu einrichten, aber dann wenigstens auf aktueller Technik. Die 100 Euro für den Stick, dessen Funktion man von einem neuen Gerät wohl im Standard erwarten darf, finde ich enttäuschend. Ich habe so ziemlich jedes Elektrowerkzeug von Bosch, meine gesamte Küche, das Haus voller SmartHome und war immer sehr zufrieden. Aber das ärgert mich schon sehr.
Vielen Dank für deine Antwort!
Zeit mal wieder nach einer Backup Lösung zu fragen
